B225 brummt
    B225 brummt
    Hallo zusammen.
    Habe meinen B225 CD-Player nach längerer Zeit wieder mal hervorgeholt und angeschlossen. nun habe ich folgendes Problem:
    Nach dem Einlegen einer CD und dem Drücken der Taste Play/Next ertönt ein tiefes Brummgeräusch und beim Abspielen der Musik kratzt und rauscht es bedenklich in den Lautsprechern. Wenn ich dann auf Stop drücke bleibt nur das Brummen.
    Woran kann das liegen? Standschäden? Hat jemand einen Tipp für mich? Bin dankbar für jeden Hinweis.
    <small>[ 24. November 2003, 22:36: Beitrag editiert von: Soundman ]</small>
    Besorg Dir eine Serviceanleitung ( www.schori.info ) und miss mal die Versorgungsspannungen nach.
    Wenn Du ein Oszilloskop hast (oder zur Not auch ein Multimeter mit Frequenzmesung) sieh mal nach, ob auf den einzelnen Versorgungsspannungen eine Restwelligkeit drauf ist.
    Könnte sein, dass einer oder mehrere Elkos auf der Netzteilplatine ausgetauscht werden müssen. Je nach Alter verlieren die schon mal Kapazität.
    Für mich hört sich das jedenfalls nach Deiner Beschreibung so an, als ob die Versorgungsspannung für die Audio-Verarbeitung verbrummt ist und der entsprechende Elko im Netzteil im Eimer ist.
    Viele Grüsse
    Guido
      Hallo Guido
      Ich könnte mir vorstellen, dass Du mit Deinen Informationen ziemlich richtig liegst.
      Ich bin leider kein Elektronikprofi und mir fehlen die notwendigen Kenntnisse Deine Vorschläge in die Tat umzusetzen.
      Aufgrund Deiner Angaben wird es wohl das Beste sein, ich bringe das Gerät zusammen mit Deinen Hinweisen zu der Revox Service AG in Regensdorf und lasse generell eine Revision machen.
      Ich möchte das Gerät eigentlich gerne verkaufen -- möchte aber das Gerät einwandfrei und nicht defekt anbieten.
      Hab vielen Dank für Deine Hilfe und Gruss
      Bruno
        Hallo Bruno
        Es gibt noch eine Alternative zur ReVox Service AG:
        DiBenedetto
        Ist auch in Regensdorf und bestimmt nicht teurer...
        Etienne
        P.S: Da gibts sogar noch einen Kaffee
          ...und sogar einen richtig guten Kaffee - plus eine ganze Menge unbezahlbarer Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten der Willi Studer AG....
          winken
          Urs
            Hallo Etienne
            Vielen Dank für den heissen Tip! Werde mich bei DiBenedetto auch mal informieren.
            Beste Grüsse
            Bruno
              Hallo Etienne und Urs
              Habe Di Benedetto per Email kontaktiert. Eine Ferndiagnose ist gemäss seinen Angaben sehr schwer. Werde die Geräte (ein B750 stellt sich im Moment auch etwas zickig an, aber die beiden sind ja auch nicht mehr die Jüngsten ;-)) zu ihm zur "Untersuchung" vorbei bringen.
              Mal sehen was dabei herauskommt.
              Der erste Eindruck bestätigt aus der Ferne aber Euren Tip! Sehr zuvorkommender, netter empfehlenswerter Kontakt.
              Nochmals Danke und ich lasse wieder von mir hören sobald ich mehr weiss.
              Beste Grüsse aus dem FL
              Bruno breites_
                Hallo Bruno,
                bei Di Benedetto bist Du mit Sicherheit gut aufgehoben !
                Viele Grüsse
                Guido
