Alternative Messmethode Laserstrom einstellen?
    ich habe hier einen B225 der in meine Sammlung soll.
    Die Boards sind soweit durchrepariert und funktionieren.
    Laserstrom an R63 auf 500mV +/-50mV ist nicht so einfach.
    Denn die eine original CD erzeugt eine Spannung von z.B. 400mV und eine andere von 700mV. Eine dritte 520mV...
    Diese Service CD habe ich nicht...
    Gibt es eine funktionierende alternativ Messmethode die den Reflexionsgrad der CD außer acht lässt?
    Ich nochmal,
    gibt es da keine andere Möglichkeit?
      Hi Bernd,
      ich bin zwar nicht Der Expert, bin aber ziemlich gut in rescherschieren - nix gefunden. Im SM für CDM0/1 sind die Grundeinstellungen beschrieben (es braucht auch da eine Test-CD und ein "Einstell-Board"), die End-Einstellungen (also, abhängig vom Gerät/Hersteller in dem das Laufwerk eingebaut ist) sind dan gemäß der Angaben vom Hersteller (Revox in deinem Fall) durchzuführen.
      Einige Sachen sind beim nanocamp.de beschrieben - glaube aber nicht, dein Anliegen ist dabei.
      P.S. Warum interessiert dich dies eigentlich...nur um sicher zu stellen, dein Player ist tip-top eingestellt, oder hast du mit dem Ding Probleme?
        Guten Morgen,
        ich habe den Player seit über 15 Jahren und vor Ca.4 Wochen verabschiedete sich der IC SAA 7000. Da habe ich meinem Player in dem Zusammenhang eine "C" Kur verpasst und mechanisch gewartet. Nun steht er da wie neu.
        Um noch lange diesen CD Player zu benutzen möchte ich den Laserstrom 100% richtig einstellen.
        Gruß Bernd
          Wenn sonst keine Meßinstrumente vorhanden sind, würde ich den Laserstrom so schwach wie möglich einstellen, solange er dann die CD`s fehlerfrei liest, bist Du auf der sicheren Seite.
            Ich habe schon komplettes Equipment zum messen.
            Die CD von Pink Floyd, die ich schon immer auf diesem Player gehört habe macht 700mV Laserstrom.
            Wenn ich diese CD als Referenz nehme und auf 550mV runter regele spielt der Player keine selbsterstellten CD's mehr.
            Damit selbsterstellte CD sauber laufen benötige ich 370mV. Dann ist die Pink Floyd aber wieder bei 700mV.
            Kann mir jemand die Mess CD leihen oder verkaufen?
              Ich habe viel über die CDM0/1 Laufwerke gelesen, fand aber keinen eindeutigen Beweis das die Laser-Diode bei irgendeinem Player hinüber wäre...kann aber verstehen du möchtest die Gewisheit über den Laser-Strom.
              Hast du dich auch dem Spindellager gewidmet?
                Der Player hat am Spindellager kaum Spiel. Einfach deshalb weil er wenig gelaufen ist. Wenn das Lager mal eingelaufen ist werde ich da ein Teflon Stück als Lager unterlegen.
                  Das brauchts du nicht...du kannst den Lager plan schleiffen (nanocamp.de) oder sich beim Revox Norbert einen neuen vorsorglich bestellen.
                    Ah, vielen Dank für den Tip!
                    Mit einem Gruß aus Hamburg
                      das geht aber lohnt das so lange es noch Nachbauten gibt.
                      Gruß aus dem Norden
                      Norbert
                      naim world class sound
                        Hallo Norbert,
                        hast du die Mess CD? Sonst würde ich mal bei dir aufschlagen (:
                        Gruß Bernd
                          Hallo Bernd,
                          nein habe ich nicht.
                          Gruß der aus dem Norden
                          Norbert
                            Hi Bernd,
                            die Mess-CD zu bekommen ist, soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, unmöglich. Anscheinend gibt es auch keine Alternative den Laser-Strom einzustellen, deshalb bleibt dir wohl nichts anderes übrig als ein Besuch bei einer Revox-Werkstatt.
                            Lies z.B. folgendes: http://www.diyaudio.com/forums/digit...ustment-3.html
                            Es wird dir kaum helfen, aber bei https://elektrotanya.com/ kannst du kostenloss die Serviceanleitung (-en) vom Laufwerk runterladen.
                            P.S. Der Lager vom Norbert ist wirklich toll gemacht (habe zwei davon...eher aus Freude ein gutes Produkt zu haben, als aus Notwendigkeit).
                              Ok, dann bleibt das so wie es ist
                              Einen ReVox Gruß an alle!
