B225, Startschweirigkeiten, Schublade fährt aus und ein
    Guten Tag zusammen
    der B225 meiner betagten Mutter reagiert nicht auf den play Befehl nachdem man eine CD eingelegt hat, oder dreht auf sehr hohen Touren. Die Schublade fährt sehr hart ein, sprich macht ein starkes schlagendes Geräusch wenn sie ganz eingefahren ist. Wenn man dann mehrmals die play Taste oder eine andere gedrückt hat, fährt die Schublade immer wieder ein und aus. Es hilft nur den Netzstecker zu ziehen um den Vorgang zu unterbrechen. Meines Wissens ist das Gerät noch nicht revidiert worden. Hat jemand so etwas schon einmal gehabt? Vielen Dank für Tipps.
    Beste Grüsse
    ja hatte ich schon.
    Servo PCB überprüfen und defekte Bauteile austauschen.
    Gruß aus HH
      Da wird wohl eine Revision von Nöten sein. Sonst wirst du keine Ruhe haben.
      siggi
      Revox Benutzer seit 1984
        Hallo, öfters lohnt es sich schon einmal in den Tiefen des Forum zu schauen. (Suchen)
        http://www.revoxforum.de/forum/searc...ade+b225%22%7D
        Gruß Rolf
