Meines ist wie ich schon von vielen gehört habe gebrochen. Ich habe es jetzt mit 2K-Kleber und Nähfadenarmierung (auch mit 2K-Kleber) einigermassen wieder hergestellt. Der Einbau und Test steht bevor.
B225 Schubladenzahnrad
Hallo Martin,
bei Conrad git es einen Motor mit Getriebe für wenig Geld zu kaufen. Das Getriebe passt zum B225.
https://www.analogfan.de/revox-cd-pl...evox-b225.html
Zuletzt geändert von Epper8; 26.10.2020, 07:06.
siggiRevox Benutzer seit 1984
Vielen Dank für die Antworten!
Das mit dem Getreibe bei C. wusste ich schon. Aber eben leider ohne das passende Zahnrad und mein Getreibe und Motor sin in Ordnung.
Es bricht leider doch und nicht nur im Bereich der Madenschraube, dort fängt meines jetzt auch noch an aber ich werde den Miniriß auch mit 2K-Kleber auffüllen.
Ich habe noch Chirurgiefaden und werde es damit umwickeln.
Das Zahnrad bei Conrad ist aber soweit ich weiß ohne Madenschraube oder Bohrung mit Gewinde dafür.
Ich werde jetzt ersteinmal das geklebte Zahnrad einbauen und dann über Erfolg oder Nierderlage berichten.
Grüße aus Köwi
Martin
