als Hobbyelektroniker der alten Schule, d.h. bin seit den frühen 60 ern dabei, mit entsprechender Erfahrung und Messmöglichkeiten. Habe den B225 auf den Tisch und durchweg alle Elkos gewechselt, d.h. den Satz von Revox Online. Stand nun, die zuvor sofort schmelzenden 800mA Sicherungen halten nun, die Betriebsspannungen sind vorhanden, zumindest an den Ausgängen der Stabis. Wo bitte finde ich die im S.M. bezifferten Mess/Testpunkte auf den jeweiligen Platinen Die Suchfunktion ergab bislang keine Treffer.
Eine weitere Frage, der CD Motor läuft nur nach kurzem Anstoßen obwohl er sehr leicht dreht, dann auch wenn die Schublade offen steht, erst ein Druck auf Power beendet den Lauf
Die CD wird nicht eingelesen, weil der Laser wohl nicht mehr Strahlt, dazu dann ein neuen Beitrag
M.f.G.
harry
. Wenn du das Cdm 1 hast schau dir mal das Spindellager an das wird mit Sicherheit eingelaufen sein.
