MfG: Uwe
Senator66
Hi Uwe,
die Beleuchtung ist nicht nur bei Deinem spärlich!
Was du machen kannst:
1) Kratz die Farbe von den Leuchten...ein bissi besser
2) Statt den Lampen bastelst du dir eine LED-Beleuchtung...um einiges besser, aber weit von gut entfernt.
3) Die beste Lösung ist die Beleuchtung von Hinten (wie beim B226-S und A727)...kannste nicht ganz einfach selber basteln, aber mit LEDs statt der Leuchtfolie...oder du kaufst das Display neu aus China.
Ich hab vor Jahren das B285-Display auf Hinterbeleuchtung umgebaut, jedoch mit Leuchtfolie (dafur braucht es eines Inverters). Geht auch mit B225 und allen anderen Geräten die solch ein Display nutzen.
Mindestens ein Forianer (wer war's schon gleich?...) hat ein Display von dem Anbieter gekauft und ist voll zufrieden. Zwar eins fur den B215, ist aber dasselbe Prinzip. Da die Beleuchtung mit LEDs realisiert ist, wird das Display genau wie das alte angeschlossen...zumindest kann ich es mit H1 und B215 Displays (Originale) bestätigen - sind 1:1 kompatibel.
Bin mir ziemlich sicher es ist ein 15 Minuten Job.
falls der Link irgendwann tot ist.
Suchbegriff: EL Leuchtfolie + Inverter.
Gibt es in rot/ blau/ grün/ weiß
Kannst du exakt zuschneiden auf das Maß vom Display.
Ich hatte das selber ein paar mal eingebaut.
Den Inverter in der Nähe zum Trafo positionieren und die Zuleitung zum Display abschirmen. Kabelführung dann rechts unterhalb vom Laufwerk.
LG,
BerndAngehängte Dateien
- Likes 1
