B225 brummen beim Einschalten
    Hallo RevoxFans,
    Ich habe mir seit kurzem einen B225 CD spieler erworden..tolles geraet !
    Der B225 hat ein Problem, sobald es auf Play geschaltet wird entsteht ein starkes Brummen (ueber den Kopfhoerer und Ausgang), das dauert manchmal 10 Sekunden und ist dann weg.
    Ich vermute das es zusammenhaengt mit einem Speisespannungsproblem denn sobald Ich die defecten Lichtbirnen ersetzt habe (gegen 24V typen) ist das Brummen konstant....
    Auch wenn Ich den Spannungsschalter auf 240V stelle bleibt das Brummen.
    Entschuldige fuer mein schlechtes Deutsch, Ich bin ein RevoxFan aus die Niederlande......
    Vielen Dank im Voraus fuer ihre Antwort !
    MfG
    Salvi
    AW: B225 brummen beim Einschalten
    Hallo Salvi
    Das problem (brummen) hatte ich auch schon, bei mir lag es am flachkabel (bruch) der die schublade dient.
    Wenns dir helfen kann. Aber nicht sicher das Du das gleiches hast.
    Von einen französicher Revox Fan.
    Mfg. Serge
      Hallo Serge,
      Danke fuer deine schnelle Antwort, Ich werde das Flachkabel mal ausbauen und ersetzen.
      Gibt es einen Service Manual im Internet oder vielleicht jemanden der mir eine Kopie von das Netzteil schicken kann ???
      MfG
      Salvi
        Hallo Salvi,
        sicher hast Du das Problem bereits beseitigt, aber ich hatte heute einen ähnlichen Fall mit einem A725. Ein Brummen beim Einschalten, welches nach einiger Betriebszeit wieder nachließ.
        Habe einige Siebelkos (47µF/16V) an den Spannungsreglern gewechselt, nachdem ich die Ausgangsspannungen mit dem Oszi auf Brummspannung kontrolliert hatte.
        Der Fehler ist damit eindeutig beseitigt.
          Hallo Bernd,
          Ja, das Brumm-Problem habe ich gesternabend auch behoben aber eben nicht so elegant wie Du....
          Ich habe ruecksichtlos alle kleineren elco's auf die PSU platine erneuert und das Brumm-Problem ist behoben.
          Auch die zwei 24V Lampchen sind wieder eingesetzt und alles lauft jetzt Prima.
          PS: Weisst Du vielliecht wo Ich einen B225 Servicemanual downloaden kann ??
          mfG
          Salvi
            Hallo Salvi,
            die blauen Philips-Elkos hatten durch die Bank alle erheblichen Kapazitätsverlust, wogegen die großen Ladeelkos von ROE und FRAKO im positiven Toleranzbereich lagen. Auch die Restströme waren sehr gering, weshalb sie im Gerät verbleiben durften.
            Die gesuchten Unterlagen kannst Du bei "www.schori.info" herunterladen.
              Zitat von capstan1905
              ....Die gesuchten Unterlagen kannst Du bei "www.schori.info" herunterladen.
              Schori hat für den B225 "nur" die BDA zum Download.
              Servicemanual und Schaltungssammlung kann ich bei ihm nicht finden.
                moin,
                ich habe das SM für den B225 als pdf-Datei und lade es gerade auf Rapidshare hoch. Es sind fast 85 MB, deshalb dauert es noch ein wenig.
                Sobald der upload fertig ist, gebe ich die DL- Adresse hier für alle interessierten bekannt.
                Der Link wird dann ungültig, wenn innerhalb von 4 Wochen lang kein download erfolgt, oder Rapidshare seine Bedingungen ändert.
                es grüsst
                Milan
                ...der Beste im Norden
                Revox:
                B201,B215, B225, B251, B261,
                endlich ! Symbol B MKI,
                Andere:
                  Zitat von Milan
                  moin,
                  Hi Milan,
                  warum nicht HIER bei MichaelB, einem der Spiegel-server von Schori-info?
                  Jürgen
                    Hallo Jürgen,
                    das wäre sich nützlich, aber ich habe weder Zeit noch Lust vor jedem upload zu prüfen, ob es schon so eine Institution gibt.
                    MichaelB kann sich ja gerne bedienen und die Datei auf seinen seinen Server schieben.
                    Mittlerweile steht die Datei zur verfügung, nicht auf Rapidshare, wie oben angekündigt, sondern auf meinem eigenen Server.
                    Den Link habe ich unter Revoxdokumentation veröffentlicht
                    es grüsst
                    Milan
                    Revox:
                    Andere:
                      Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Vorgängern hier oben für die zurückgelassene Information.
                      Bislang, seit ungefähr einem halben Jahr, hat mein lieblings-Spieler nur ein kurzes, muckiges Brummen von sich hören lassen als er eine eingelegte CD anstarten mußte bzw. immer wenn ich die Playtaste betätigte.
                      Dieses Brummen machte mich eigentlich schon stets darauf aufmerksam das eine Wartung fällig war.
                      Seit einigen Tagen brummt es nun aber auch schon unmittelbar nach dem Einschalten (zirka eine Minute lang).
                      Ich denke dann das sich auch bei meinem Gerät das Älterungsproblem der Elkos entfaltet, da das blaue Flachbandkabel bereits vor einem Jahr von mir erneuert wurde.
                      Werde mich ab morgen mal umsehen nach Panasonic-FC Elkos, und tausche dann gleich alle aus, damit nicht nach einigen Monaten wieder was fehlt.
                      Hat jemand vielleicht kurzfristig einen Insidertipp, wo Panasonic-FC relativ günstig zu bekommen sind?
                      Liebe Grüße aus dem Land der Schlepphütten und Pommes mit Mayo.
                      Michel
                      Nachtrag: Aus den Lautsprechern fing's nun auch noch leise zu knistern an. Der Todeskampf des Brumm-Elkos.
                      Habe schonungshalber den Netzstecker mal vom B225 gezogen und B261 in Betrieb genommen.
                      Zuletzt geändert von Lieber Michel; 02.09.2007, 00:53. Grund: Nachtrag und Ausbesserung
                      Einzelgänger fürs Leben
                        Panasonic FC hat sich gerade erledigt! Ein Bekannter bestellt sie für mich bei Großhandel Farnell.
                          Zitat von capstan1905 Beitrag anzeigen
                          Hallo Salvi,
                          War bei meinem B225 genau so.
                          Die 47uF waren runter auf 10uF, und die 100uF waren auf 50uF herabgesenkt. Davon sind schon einige drinnen!
                          Mittlerweile sollte vielleicht jeder B225 Besitzer sich mal Gedanken machen müssen um die alten Elkos auszutauschen bei diesen dramatischen Meßwerten.
                          Meine Elkos aber sind nun ersetzt. Brumm weg, besseren Sound auch.
                            der Grosshandel Farnell sagt mir nichts. Wer kennt denn noch eine Quelle für Panasonic FC Elkos?
                            Mit freundlichen Grüßen
                            jospitt
                              Panasonic FC und mehr gibts hier:
                              http://www.schuro.de/preisl-pana-fc.htm
