Kennt jemand die Lösung dieses Problems ?
B 225 Probleme beim Einlesen der CD
Hallo, mein CD Spieler erkennt manchmal die CD nicht - die Schublade fährt zu, aber manchmal tut sich garnichts - manchmal läuft er los, die Zeit wird angezeigt, aber es kommt kein Audio. Der zweite oder nachfolgende Titel werden abgespielt.
Kennt jemand die Lösung dieses Problems ?hathoStichworte: -
AW: B 225 Probleme beim Einlesen der CD
Hallo hatho,
als erste Maßnahme würde ich die Gleitstangen der Schubladenführung reinigen und mit etwas Nähmaschinenöl benetzen.
Hierdurch wird sichergestellt, dass die Schublade ihren sauberen Endanschlag erhält und der Player mit dem Auslesen der CD beginnt.
Zusätzlich solltest Du die Linse des Lasers mittels Q-Tipp unter leichter Zugabe von Glasreiniger ohne Druck auf die Linsenführung säubern.
Danach sollte die Leichtgängigkeit des Schwenkarms im Laufwerk überprüft werden.
Auch hier hilft das harzfreie oben genannte Öl.
Mit freundlichen Grüßen
Studervox
Hallo, danke für die Info !
Die Laufstangen und die Linse wurden sorgfältig gereinigt. Die Schublade fährt sauber bis zum Anschlag. Der Schwenkarm läuft leichtgängig und das Anschlaggummi ist o.k.
Das Flachbandkabel wurde geprüft und ist o.k.
Ich vermute die Laserdiode ist zu schwach ??hatho
Hallo hatho,
da Dein Player den zweiten Titel und weitere erkennt, sollte auch sichergestellt sein, dass der Laserstrom in Ordnung ist.
Denn zuerst muss das TOC=Table Of Content (Inhaltverzeichnis) am CD Innenrand gelesen werden.
Bitte nicht an der Laserstromeinstellung drehen, hierdurch wird nur die Lebensdauer verkürzt.
Eventuell musst Du nur das Teflonlager etwas höher einstellen.
Also mittels Torx-Dreher T10 das CD-Tisch Lager etwas höher stellen.
Eine Elko-Kur kann grundsätzlich nicht schaden.
Studervox
grüss euch
hab auch das gleich prob... der thread is schon etwas älter hoffe dennoch ich erreich hier noch jemanden
hab bei einem cd304 mittels madenschraube die focusierspg. des laser nachgeregelt.... +-20mV an einem wiederstand abgelesen
wie funktioniert das beim B225 ???
wo gibts hier einen wiederstand um die focusierspannung abzulesen, wenn ich an der maden/lagerschraube drehe!?
der B225 bei mir tut sich schwer die cd loszudrehen, manchmal hilft lade nochmal raus und rein, dann klappts... komisch dann erster und zweiter track kommt kein ton raus und wenn verzerrt... ab 3 spielt er schön durch.
was meint ihr!?
freue mich über jeden Tip und hilfe.... bin um genaue anleitungen.... ausführung kein prob, brauch dennoch bissal plan
grüsse aus österreich
mr.guu
hallo und gut'n abend Christian.
Hier kannst Du die nötigen Unterlagen downloaden.
Netten Gruß
RolliReVox ...von hier gibt es keinen Weg mehr zurück!
hallo und guten morgen
danke rolli für die links... die service unterlage hat mir sehr geholfen
hab das laufwerk ausgebaut, und wie vermutet war(ist) der übeltäter ein eingelaufenes spindelmotorlager.... die welle hat sich gut nenn halben millimeter reingefressen
hab den lagerbügel abgeschraubt, den magneten komplett entfernt ... hab ich mal gehört das das okay wäre, laut philips serviceunterlagen...... die madenschraube ein stück raus und ein sehr dünnes hartes plastik von einer verpackung zugeschnitten und mit wenig fett versehen reingelegt... ist mal provesorisch
und siehe da der player liest die CD ein in einem tempo unglaublich und spielt sauber ab
was ich noch gerne machen würde ist die focusierspannung einzustellen, da dreht man an der lagerschraube und an einem widerstand liest man den spannungsabfall ab... die prozetur kenn ich von meinem philips cd304.... aber wo ist bloss der widerstand bei B225 ????? .... aus den serviceunterlagen werd ich nicht ganz schlau, hab zwar was entdeckt, aber schon mal die platienen nummer sind bei mir anders
wer weiss mehr, eventuell mit foto oder bestückungsplan !?!? ... würd mich freuen
schönen tag und grüsse aus österreich
mr.guu
Hallo mr.guu,
zu den Serviceunterlagen des Revox B225 solltest Du das Servicemanual vom Studer A725 von der Studerseite herunterladen.
Hier gibt es etwas ausführlichere Unterlagen zu dem CDM-1 Laufwerk.
Auf der Seite 127 sind die Regler Foccus Gain und Foccus Offset zu finden.
Studervox
hallo studervox
danke für den tip werd ich gleich mal gucken
beim philips cd304 kenn ich den widerstand der sitz auf einer platine ausserhalb vom laufwerk( auch CDM1)
denke beim B225 wird der auch irgendwo sitzen....
ich schau mal ob ich was finde wo ich weiterkommt
seit meiner kur spielt der player einwandfrei... und der lest die CDs echt mit einem tempo ein und spielt sehr sauber ... wunderbar
grüsse mr.guu
