CD Player verzerrt
    CD Player verzerrt
    Hallo zusammen
    Mein B226 hat ein Problem. Beim Abspielen einer CD ist das Ausgangssignal zerstückelt. Der CD Player liest weiter fehlerfrei.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Besten Dank für Eure Hilfe
    Marcus
    AW: CD Player verzerrt
    Über den Digital ausgang verzerrt der Player auch.
      Als erste Maßnahme empfiehlt sich der Tausch ALLER Philips- und Frakoelkos.
      In 95% aller Fälle ist danach Ruhe.
      Gruß,
      Reinhard
        Hallo besten Dank für Deine Antwort
        Der Player reagiert nicht auf Kälte oder Wärme.
        Marcus
          Hallo Marcus,
          genau das tuen ausgetrocknete Elkos auch nicht.
          Gruß,
          Reinhard
            Hallo Reinhard
            Ja aber der Fehler ist nicht immer. Mnchmal läuft der Player ca 30 min ohne Fehler.
            Gruss Marcus
              Hallo Marcus,
              Deine Fehlerbeschreibung ist leider nicht eindeutig genug, um auf eine konkrete Fehlerursache schließen zu können.
              Zum Einen schreibst Du, dass Ausgangssignal ist verzerrt. Dann schreibst Du aber, dass Signal ist zerstückelt, d.h. Signal und Stille wechseln sich sporadisch ab.
              Was Du leider nicht erwähnst ist, ob der Fehler beide Kanäle betrifft.
              Bei einem solchen Fehlerbild würde ich persönlich zum Oszilloskop greifen, um den Fehler weiter einzugrenzen. Der Austausch der Kondensatoren ist sicherlich sinnvoll, muss aber nicht die Fehlerursache sein.
                Ja das ist das Problem. Der Fehler ist schwierig zu beschreiben. Ich habe in meiner Reparateurtätigkeit noch keinen solchen oder ähnlichen Fehler gesehen. Ja es betrifft beide Kanäle und den Digital Ausgang auch. Das interessante daran ist, dass die Abtastung weiterläuft obwohl das Ausgangssignal zerstückelt ist. Aber 5 sekunden später läuft er wieder ohne Probleme. Ich hab die Power/ Decoder Platine mal grosszügig nachgelötet.
                Ja langsam denke ich auch, dass da nur noch das Oszi weiterhilft.
                Gruss Marcus
                  Auch ich habe Probleme mit Deiner Fehlerbeschreibung und halte mal an der Beschreibung "zerstückeltes Signal, beide Kanäle inkl. Digitalausgang" fest. Das würde für mich eher auf ein Problem auf der Digitalseite (Wandler, rekusive Filter) schließen lassen. Woher nimmst Du die Gewissheit, dass die Abtastung weiterläuft?
                    Die Zeitanzeige im Display läuft weiter ohne Probleme.
                    Gruss Marcus
                      Für mich klingt das wie ein ganz normal beginnendes Fokussierproblem, mit den üblichen Verdächtigen: Linse reinigen, Tellerlager.
                      Letzteres würde ich einmal um eine Achtelumdrehung reindrehen und schauen was passiert.
                        ....Tellerlager.
                        Letzteres würde ich einmal um eine Achtelumdrehung reindrehen und schauen was passiert....
                        Hallo Wolfgang,
                        das halte ich für sehr kritisch bei einem eingelaufenen Tellerlager.
                        Da die Achse des Tellers sich azentrisch in das Lager reinarbeitet, ist nur eine 360° Drehung möglich, ohne die Achse zu verkanten. Besser ist da schon ein neues Lager zu verwenden.
                          Natürlich hast du recht. Es ging nur darum zu sehen ob das etwas bewirkt. Dann könnte man den Fehler einkreisen.
                          Aber in DEM Alter unserer Geräte ist das Lager prinzipiell auszutauschen sobald man einen fehler bemerkt.
                            Hallo zusammen
                            Ich habe noch was festgestellt:
                            Decodier IC SAA7220 wenn ich auf das IC klopfe kommt der Fehler. Ich dachte an schlechte Lötstellen. Aber auch grosszügiges Nachlöten brach nichts. IC defekt?
                            Marcus
                              Hallo zusammen
                              Ich habe den Fehler gefunden.
                              Schlechte Lötstellen am Pick Up sowie Haarriss beim C1 auf der Decoderplatine.
                              Marcus (Glücklichen besitzer eines B226 der einwandfrei läuft)
