ich besitze seit kurzem og CD Player. Der läuft anfangs einwandfrei, plötzlich schaltet er ohne irgendein Grund ab. Dies passiert dann anschliesend dauernd. Eingeschaltet, er geht sofort (manchmal auch erst nach einigen Sekunden) wieder aus.
ich mache dieselbe Erfahrung. Ursache sind bei mir die Stromsparlampen,
besonders wenn sie neu eingeschaltet und noch nicht "betriebswarm" sind.
Auch die dimmbaren Sparlampen, wenn sie nicht auf 100% laufen, beeinflussen
den B226 in derselben Weise.
Ich habe das selbe Problem mit einem B126. Er schaltet sich manchmal von selbst an und aus oder öffnet und schließt sich die Schublade von selbst (gestern trat es fast minütlich auf, heute seltener).
Ich habe zwar diverse Energiesparlampen, die hier schon als mögliche Ursache erwähnt wurden, konnte aber keinen Zusammenhang feststellen (ich habe eine Lampe direkt an dem Gerät ein- und ausgeschaltet). Ich habe es auch mit Handys und anderen IR-FBs probiert, aber keinen Auslöser gefunden.
Könnte es auch ein technischer Fehler sein? Hat evtl. jemand Erfahrung damit und weiß, was die Reparatur kosten könnte?
ich hatte das Problem auch mal.... bei mir störten die Neon-Lampen.
Ich könnte mir aber auch vorstellen das die sau gefährlichen Energie-Spar-Lampen stören.
Gruß Heinzmen
guckst Du --- www.heinzmen.de
Also bei mir schaltet eine Energiesparlampe den B126 ein.
Aber nur während den ersten paar Sekunden nach dem einschalten.
Hat die Energiesparbirne die volle Lichtleistung, beeinflusst sie den B126 nicht mehr.
Ich habe heute mit einem Revox-Techniker in der Zentrale in Villingen telefoniert. Er hat die Problematik mit den Energiesparlampen bestätigt. WLAN und Handys sollen kein Problem sein.
Bei mir habe ich den im PC-Monitor (24'' LCD Flatscreen) als Ursache für das Abschalten des B226 ausgemacht. Das optische Abdecken des IR-Empfängers am B226 ist nicht elegant, hilft aber zur Symptombekämpfung...
Ich habe (wie vermutlich viele) angenommen, dass nach dem Abkleben des IR-Empfängers, die Fernsteuerung der Geräte nicht mehr möglich wäre. Ich habe kürzlich ein kleines schwarz angemaltes Post-it darüber geklebt und die Fernsteuerung funktioniert immer noch (sogar bei 2 Post-its übereinander) nur nicht mehr aus jedem Winkel oder über "Bande". Die Störungen durch die Energiesparlampen sind aber komplett weg! Revox Classics going Green!
Ich hatte dasselbe Problem mit meinem B226E. Nach 2-3Min. Musikhören stellte sich das Gerät einfach ab und stellte sich nach weiteren 5 Min. wieder ein. Mein Verkäufer aus München (ein Supertyp, kennt sich sehr gut aus) teilte mir Folgendes mit:
"Das Gerät ist nicht defekt. Die damaligen Processoren reagieren empfindlich auf HF Signale, wie sie Heute Leuchtstoffröhren, Sparlampen, WLAN am PC / Router aussenden…
Lösung:
- Protieren Sie entsprechende Abschaltungen der HF-Quellen aus
- man kann ein kleines Schirmblech aus Kupfer oder Stanniol Papier auf den Haupt-Processor kleben, linke Platine mittig. Man sieht schon mittig in der li Platine den Processor mit Aufkleber, wenn nicht schon ein Kupferplättchen drauf ist, nur innerhalb des Gehäuses aufkleben…Das hat bisher immer geholfen.
- Ziehen Sie während des Abspielens den Stromstecker, etwas warten, dann wieder einstecken (Reset)
Weiterer Verlauf:
- nachdem ich die Sparlampe nicht direkt auf das B226 gerichtet habe, ist das Problem nicht mehr aufgetreten!!
- Die Lösung mit dem Stanniolpapier habe ich daher noch nicht ausgeführt
Sometimes the device will not react immediately to an energy-saving light bulb. I was experimenting with pointing such lamp directly in front of B226 and it can take a couple of minutes before the player turns on or off.
