Revox B226E - Schublade spinnt :S
    Hallo Leute,
    habe günstig einen B226E von nem Kollegen ergattern können.
    Der Player spinnt allerdings total. Beim betätigen der "Load-Taste" fährt die Lade vor und zurück, dass heißt die Lade macht immer ein kleines Stück nach vorne und dann wieder zurück.
    Habe daraufhin alle Elkos auf beiden Boards erneuert (hatte ich so oder so vor)
    Leider hat das damit nichts zutun, der Fehler bleibt.
    Habe schon einige lustige Dinge bei den 126/226 erlebt, aber den Fehler kannte ich vorher noch nicht. Hat jemand von euch eine Idee??
    Hier noch ein Video von dem Fehler: http://www.vidup.de/v/DeuUc/
    Bedanke mich im voraus
    P.S: Gibt auch ein kleines Trinkeld für den richtigen Ansatz
    Zuletzt geändert von kinexx; 14.05.2015, 19:56. Grund: Revox B226E - Schublade spinnt :S | Mit Video
    AW: Revox B226E - Schublade spinnt :S
    Schon mal den Zahnriemen des Schubladenantriebs gecheckt? Ob da nicht ein paar Zähne abgefallen sind?
      Danke für die Antwort.
      Der Zahnriemen ist intakt.
      Habe mal den Motor für die Lade abgenommen.
      Selbst dann dreht der kurz vor und dann wieder in die andere Richtung.
      Ich gehe von nem Fehler in der Elektronik aus :S
      Hat jemand nen Tipp??
        Re: Revox B226E - Schublade spinnt :S
        Usually the capacitors in PSU cause this problem. If you already replaced them, double check for correct polarities and that you did not miss the ground anywhere. Also check voltages in PSU.
        If everything is OK there, then this is the circuit you will want to look at first and check every component. It looks like the fault is in the current sensing circuit.
          wenn die Schublade verzogen ist, ist das Rein- und Rausfahren ein völlig normales Verhalten der Regelung. Sollte es einige Beiträge im Forum geben ...
          Stefan
            die Schubladenführung muß absolut korrekt und sauber sein, d.h. die Lade muß einwandfrei laufen. Erfährt die Schublade einen Widerstand, fährt sie zurück.
            Gruß,
            Norbert
              So Leute da bin ich wieder
              Vielen dank für die Antworten!
              Habe mal eben die 4 Schrauben für die Gussführung gelöst.
              Sobald ich die Führung etwas nach links drücke, funktioniert die Lade einwandfrei. Sobald ich die Führung wieder mit Schrauben befestige, spinnt sie wieder rum.
              Auf den ersten Blick sieht alles ganz normal aus, aber anscheind ist die Führung minimal verbogen oder :/ ?
                Hallo Pierre,
                der CD Schlitten ist auf diversen kleinen Gummiringen gelagert. Es sind so kleine Oringe. Kontrolliere einmal ob alle noch in Ordnung sind. Es ist auch wichtig das der ganze Mechanismus sehr leichtgängig läuft.
                Angelo
                  Naja zumindest sind wohl alle vorhanden (die kleinen und die 2 großen)
                  Aber vielleicht sind die ja "ausgelutscht" ?
                  Können die dinger denn an "dicke" verlieren, sodass eine kleine Toleranz entsteht und dann alles etwas schief und krumm wird?
                  Zuletzt geändert von kinexx; 16.05.2015, 14:47.
                    nein das glaube ich nicht und wenn alle vorhanden sind liegt der Fehle wohl woanderst. Kannst du nicht feststellen was sich verändert wenn du am Gussteil die Schrauben etwas lockerst. Du musst aber vorsichtig sein mit dem Gussteil da es sehr schnell bricht.
                      Revox B226 zu verkaufen
                      ich habe noch einen Revox B226 zu verkaufen. Das Gerät funktioniert bei mir einwandfrei.
                      Revidiert wurde er noch nicht. Es ist das Modell mit den 2 roten Tasten.
                      Preis 500 Euro + Versand VHB
                      Bei Interesse bitte Mail.
                      gruß
                      bendel
                        Sorry, aber ich bin nicht an einem Kauf interessiert.
                          AW: Revox B226 zu verkaufen
                          G`scheidhaferlmodus EIN:
                          Verkaufsofferten sind an dieser Stelle eher nicht gerne gesehen
                          G`scheidhaferlmodus AUS:
                            Entschuldigung, habe ich nicht gewußt. War keine Absicht.
                            Wenn möglich dann bitte löschen.
                            bendel
                              Moin
                              Hab mich eben nochmal mit dem B226 beschäftigt.
                              Ich komm einfach nicht drauf, warum die Lade funktioniert, wenn ich die 4 Schrauben von der Führung löse und die Führung leicht nach links drücke...
