Schleifen der CD beim B226 S. HILFE!!!
    Hallo Revox Freunde,
    ich habe ein Problem mit meinem B226 S.
    Wenn eine CD eingelegt wird und Diese abgespielt werden soll hört es sich an als würde die CD im Laufwerk rotieren.Ich habe von solchen Dingen echt garkeine Ahnung.Hat jemand Dieses Problem auch schon gehabt?
    Grüße aus Bonn
    Marco
    Grüße aus Bonn
    Einmal = immer
    AW: Rotieren der CD beim B226 S. HILFE!!!
    Grüße aus Bonn
    Marco
    Moin Marco!
    Du wirst es nicht glauben, aber jede CD rotiert im Laufwerk!
    rotieren=drehen
    Spass bei Seite; Du musst das schon ein wenig genauer erklären!
    Wird die CD nicht eingelesen?
    Wird die CD nach dem einlesen nicht abgespielt?
    ...oder was genau passiert?
      Hallo Andreas,
      Sorry für meine ungenaue beschreibung.
      Die CD Spielt einwandfrei,keine störung und auch kein aussetzen.
      Wenn die CD anfängt sich zu drehen hört es sich so an als würde Sie irgendwo schleifen.
      Das Problem ist anfangs nur bei wenigen CD`s aufgetaucht und mitlerweile ist es bei fast jeder CD.
      Ich habe am anfang gedacht es wäre ein Problem der CD`s.
      Gruß Marco
      Zuletzt geändert von mogli-74; 19.12.2008, 10:04.
      Grüße aus Bonn
      Einmal = immer
        Moin Marco
        Es kann sein, dass das Lager vom CD Laufwerk in der Höhe nachgestellt
        werden muss!
        Wenn Du's technisch nicht so drauf hast, ist das eine Arbeit für den Service!
          Hallo Andreas,
          danke für deine Hilfe.Kannst du mir jemanden empfehlen?
          Ich habe in Köln und Bonn leider nur schlechte Erfahrungen gemacht mit der Reparatur von Revox Geräten.
          Grüße aus Bonn
          Marco
          Grüße aus Bonn
          Einmal = immer
            Hallo Andreas,
            Gruß Marco
            Hallo Marco,
            ähnliches habe ich auch bei einem B225 erlebt: Das Ganze hatte mit dem nicht vollständigen Zufahren der Schublade zu tun. Daher war das Gegenstück, das auf die CD drückt, nicht vollständig heruntergeklappt---> die CD war nicht richtig zentriert. Dann habe ich mit viel Gefühl etwas "nachgedrückt" und die CD lief geräuschlos an.......... Nach Putzen der Gleitlager etc. mit Ballistol klappte es auch wieder mit dem Abspielen - seither ohne Probleme. Vielleicht hilft Dir diese Darstellung auch weiter.................
              Hallo Marco,
              dazu würde ich aber erst einmal den Deckel abschrauben und schauen, ob das bei dir auch der Fall ist.
              Dann kannst du wohl eher entscheiden, woran das eventuell liegt.
              Die Funktionen gehen auch vollständig ohne Deckel auszuprobieren, also kann man das auch als Elektoniklaie riskieren.
              dago2
                danke für die vielen Tipps!Ich werde mich morgen mal an das öffnen des CD Players geben und schauen ob ich etwas entdecken kann.Ich werde euch berichten ob ich den Fehler beheben konnte.
                Grüße aus Bonn
                Marco
                Grüße aus Bonn
                Einmal = immer
                  Zitat von eyes Beitrag anzeigen
                  Hallo Marco,
                  100% identischer Ablauf bei mir.Habe irgend ein Fett,was in der Küche so beim Backen übrig blieb,auf die Gleitlager und seitdem klappt das wunderbar.
                  Gruß Uli
                    Gruß Uli
                    der ist gut! aber wenns hilft.
                    Bleibt fröhlich...
                    Rolli
                      AW: Schleifen der CD beim B226 S. HILFE!!!
                      Guten morgen erstmal an alle,
                      ich habe den CD heute morgen mal geöffnet.Es sieht so aus als wäre das Problem die Zentrierscheibe die sich auf die CD setzt wenn die Schublade zu fährt.
                      Die Schleifgeräusche kommen definitiv von der Scheibe.Die Scheibe eiert auch wenn die CD anläuft ,ist das Normal?
                      Die Zentrierscheibe hat c.a. 3mm Spielraum,ist das Normal?
                      Grüße aus Bonn
                      Marco
                      Grüße aus Bonn
                      Einmal = immer
                        Hallo mogli-74,
                        ein Spiel des Haltemagneten innerhalb des Auflagearms von ca. 3mm ist normal.
                        Beim Ordnungsgemäßen Absenken wird die CD zwischen der CD-Tischauflage und dem Halte-Magneten fixiert. Nur so ist eine schnelle Mitnahme auf Sollgeschwindigkeit möglich.
                        Das 3mm horizontale Spiel sorgt dafür, dass es keine Berührung zum Auflagearm gibt, da es sonst zu Schleifgeräuschen kommt und die Geschwindigkeitsregelung gegen diesen Widerstand arbeiten muss.
                        Hier sollte die Armführung kontrolliert werden, eventuell senkt sich auch der Auflagearm nicht tief genug ab und gibt den Haltemagneten nicht richtig frei.
                        Rollen und O-Ringe kontrollieren.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Studervox
                          Hallo Studervox,
                          danke für deine Tipps. Für mich kommt es wohl nicht in frage den Fehler selbst zu beheben,wie gesagt ich habe echt keine Ahnung von solchen Sachen.
                          Gibt es vielleicht hier im Forum jemanden aus dem Bonner Raum der mir weiter helfen kann?
                          Natürlich gegen Entlohnung!!!
                          Grüße aus Bonn
                          Marco
                          Grüße aus Bonn
                          Einmal = immer
                            ich möchte den Fachleuten unter uns nicht ins Handwerk pfuschen.
                            Trotzdem noch mal eine Nachfrage:Fährt dein Schlitten bündig ein?
                            Du kannst das gut mit dem Fingernagel testen.Wenn du neben der 5 bzw.0 Taste auf die silberne Fläche gehst und den kleinen Silberstreifen am Schlitten anschaust muss das eine Fläche sein.
                            Gruß Uli
                              Hallo Uli,
                              die Schublade scheint in Ordnung zu sein!
                              Ich denke ich werde jetzt einige zum Lachen bringen, aber ich habe einfach mal mit einer Wasserwaage geprüft ob der CD Player überhaupt gerade steht.
                              Ich hatte die Vermutung vielleicht damit das Problem zu beheben.
                              Der CD Player steht allerdings 100% gerade.
                              Grüße aus Bonn
                              Marco
                              Grüße aus Bonn
                              Einmal = immer
