Hallo in die Runde,
kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
Ich habe eine B202 bekommen, diese funktioniert aber nur in einer Entferning von bis zu 1,5m.
Bei 2m ist schon Schluss, oder eher sehr selten.
Ach so ja, die B202 tut alles was sie tun soll.
Habe noch eine andere, diese funktioniert auch in größeren Entfernungen,
sollte somit nicht an der B208 liegen.
Hallo Borut,
vielen Dank für den Tipp.
Werde ich mal in Angriff nehmen.
Habe zwischendurch auch festgestellt,
das die B202 eine "Warmlaufphase" benötigt
bevor sie funktioniert.
Beim schnellen Vorlauf am Plattenspieler (B795),
stottert der Vorlauf, LED der B202 stottert mit
Es könnte auch an der Fernbedienung liegen, hatte das gleiche Problem bei meiner B201CD in Verbindung mit der B202. Da hatte jemand die Goldkontakte unter der Druckmatte mit einem Glasfaserstift gereinigt.
Vergoldung war dann weg, seitdem oxidieren die Kontakte. Nach dem reinigen war alles wieder gut.
Schau mal in deine Fernbedienung ob da alles in Ordnung ist.
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die vielen Tipps.
Es waren tatsächlich die Elkos, wie von Borut
vermutet.
Gruß Jens
Hallo Jens,
nun habe ich genau den selben Fehler mit meiner B202. Auch nur noch aus der Nähe zu bedienen, auch mit "stottern".
Ich verwende diese auch an einem B795 mit einer nachgerüsteten Remote-Buchse (nicht Original, weiß nicht mehr von wem). 'Hat auch paar Jahre sehr schön funktioniert, doch nun selbiges Problem. Magst Du mir bitte sagen, welche Teile du ersetzt hast in der B202. Ich kann zwar ganz brauchbar Entlöten und Löten, habe aber keine Ahnung von Elektronik.
Wäre schön, wenn du mir sogar die Bezeichnungen verraten würdest, damit ich sie bestellen kann. Auch auf das Risiko hin, dass es bei mir dann doch ein anderer Fehler sein könnte.
Ohne Hilfe bin ich hier erledigt...
Liebe Grüße !
Wolfgang
sigpic B150, B160 RDS, B126, B215 MkII, B795, B77/2Spur, B203, B202, B208, Canton Quinto 540, Canton Ergo 91 DC, und Noxon A120+ Internet/DAB+/Bluetooth-Tuner
Könnte diese ursächlich für mein Problem sein ? Deren Wärmeentwicklung verfärbt ja sogar das PCB (also nicht der Transistor mit seinem Kühlblech) bis durch auf die Rückseite (kann man im Bild 2 meines letzten Posts sehr gut sehen).
Der Verlust der FB-IR-Empfindlichkeit kam schleichend, aber über einen kurzen Zeitraum von wenigen Monaten. Alle anderen Geräte sprechen unvermindert spontan und zuverlässig an, auch z.B. der B203 Timer Controller. An der FB B208 kann es also nicht liegen. Das Fehlerbild entspricht exakt den Schilderungen von Jens umbe . Es könnte also doch die selbe Ursache haben, oder ?
Prüf doch mal den Transitor der am Anschluß des verbrannten Widerstand's liegt, ob der einen Kurzschluß hat.
Dann die Elko's erneuern, besonders den 47µF Kandidat.
vielen Dank erst 'mal !
Tja, wie gesagt bin ich absolut Laie. Nur wenn mir jemand sagt "DAS sollte ausgewechselt werden" und mir genau erklärt was ich bestellen muss, kann ich das -denke ich- recht vernünftig austauschen. Meine schwierigste Lötarbeit war der Austausch des LCD-Displays damals im CD-Player B126. Ist sauber geworden und funktioniert tadellos. Aber messen.... :-(
Einen Multimeter hätte ich schon, aber kein Wissen.
Nun ist das "verkohlte" Teil also ein Widerstand, aha. Um es ersetzen zu können, müsste ich aber halt eine Bezeichnung wissen, lesbar ist da leider nichts mehr. Weißt du Rat ?
Aber wenn du mit dem Messen ( Widerstand und Spannungen ) nicht zurecht kommst, wird es schwierig den Fehler zu finden.
Ich glaube es wäre dann besser du schicks das Teil zu Revox Villingen.
Den Schaltplan findes du auf Seite 108.
Wechsel erstmal alle Elko's vielleicht hast du Glück.
Bei Kessler Elektronic bekommst du die gesuchten Elko's, und der Versand ist günstig.
