ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht B250/B260 am B203 funktionieren, wenn das EPROM für B251/261 eingesetzt ist. Zumindest als IR-Empfänger hat der B203 für den B260 bei mir funktioniert. Ob Timer- und PC-Funktionen gehen, weiß ich dagegen nicht. Auf jeden Fall geht das mit dem Standard B203 (Eprom für B285) nicht mit allen Funktionen.
Zuletzt geändert von flyingdoc; 28.08.2006, 21:53.
Mit der Software P3 zum B 203, ich habe sie bei Revox Service AG erworben, kann der B 203 auch mit dem B 250 / B 260 und, wie in meinem Fall, mit dem B 150 / B160 umgehen. Als Fernbedienung habe ich mir bei Peter Meinhold eine B 208 (neu) erstanden. Alles läuft bestens.
Ueber die Bedienungsphilosophie des B 203 kann ich nicht viel gutes sagen, man muss sich halt daran gewöhnen.
Statt auf einen B200 zu warten, investiere in die neue Software des B 203, mit dem restlichen Geld
Habe vor zwei Jahren auch meinen B203 softwaremäßig aktualisieren lassen, damit er mit der Kombi B250/260 bzw. B150/160 kommunizieren kann. Wirklich großartig verbessert hat sich durch dieses Update bei mir aber nichts.
Der B203 steht heute im Büro und arbeitet dort mit B150/160/226 und 291 zusammen. Plattenspieler und CD-Spieler schalten nun im Local-Betrieb den Verstärker an; das Umschalten zwischen diesen beiden Geräten funktioniert ebenfalls - der Verstärker folgt mit entsprechender Quellenwahl. Allerdings:
- das jeweils nicht mehr benötigte Gerät läuft weiter;
- Einschalten und Quellenwahl über den Verstärker bleibt ohne Reaktion der ensprechenden Geräte; sie schalten sich nicht ein.
- Tuner und Verstärker kommunizieren auf der lokalen Ebene nicht miteinander.
- Die Timer-Funktionen lassen das Programmieren von Plattenspieler und CD-Spieler zu; auch hier ist der Tuner nicht einzubinden.
Fazit:
Der local-Betrieb funktioniert nur partiell; der Timer-Betrieb ebenfalls. Die volle Funtionalität des B203 läßt sich mit den neueren B-Geräten nicht abrufen. In Kombination mit einem B200 ist bei der "neuen" B-Serie hier wesentlich mehr möglich.
