BX350 Chassis kratzt - fahne auf halbmast...
    hallo zusammen -
    bei einer meiner box bx350 > scheppert/schnarrt einer der 4 mittel/tief-töner-
    nach mail-kontakt mit revox / benno ketterer ist kein ersatz mehr am lager-
    auch kann ein ersatz nicht beschafft werden... -
    nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht auch in den grossen bx 3500 die
    gleichen chassies verbaut wurden...
    somit hier meine anfrage an euch:
    das chassies hat eine studer - nr: 1.085.534 / 16 ohm 400Hz
    hat jemand von euch hier noch so ein chassies liegen ??????????-
    so wäre ich ein dankbarer abnehmer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ich würde ungern auf diese wandler verzichten...
    würde mich sehr freuen, wenn jemand helfen kann...
    einstweilen lieben gruss
    der westfale
    claus
    http://www.claus.de.to
    AW: fahne auf halbmast...
    Moin Claus,
    16 Ohm-Chassis sind ja ziemlich selten. Evtl. kannst du ja einen Bass mit Doppelschwingspule einsetzen, z.B. sowas.
    Die 8-Ohm-Spulen in Reihe schalten und du hast 16 Ohm. Zwar nicht original, aber besser als schnarrende Bässe.
    Gruß aus Stadthagen
    Holger
    Digital+Analog=Dialog
      @ holger -
      wäre eine lösung - danke für den hinweis
      vielleicht hat ja doch noch jemand ein original chassies für mich...
      gruss
      der westfale
      claus
        Evt. lohnt sich eine Reparatur bzw. Neuzentrierung. Erfahrungen von verschiedenen Forenmitgliedern sollten sich per Suchfunktion wiederfinden lassen.
        Ist die Membran schief eingespannt (defekte Sicke oder Spinne) oder ist die Schwingspule hinüber?
          hi ecki-
          vermutlich ist die spule hinüber- hat sich " geweitet " ???
          wenn ich den ausgebauten speaker von hand bewege, schrappt es schon-
          - die spule läuft also nicht frei im magnet -
          der speaker hat aber noch einen elektrischen durchgang...
          gruss claus
          Zuletzt geändert von dentalman; 04.07.2009, 22:39.
            @ Claus,
            die Speaker der BX 350 werden ab und zu mal in der Bucht auch einzeln angeboten.
              aktuell wird jedenfalls keiner angeboten, das hilft im Moment also nicht viel.
              Den Monacor gibt es noch neu zu kaufen. Günstigstes gefundenes Angebot hier für ca. 34 Euro+Versand.
              Einen Versuch ist es doch wert, ist ja nicht sooo viel Geld.
              Gruß aus Stadthagen
              Holger
                Der Ersatz durch einen "fremden" Lautsprecher ist ein Lotteriespiel mit ähnlicher Gewinnchance.
                Ich würde eher schauen WAS an dem Originalen kaputt ist.
                Kann man das "Kratzen" wegbringen wenn man an einer bestimmten Stelle der Membran draufdrückt? (auf die Art kann man lokalisieren WO die Schwingspule streift).
                Ist die Zentriermenbran eingerissen? Ist die Sicke eingerissen?
                Ich denke man kann den Originalen noch "retten".
                  hallo wolfgang nach wien -
                  z.z. ist das chassies noch bei der reVox im schwarzwald-
                  in der zwischenzeit kommt mir, nach hinweis, der gedanke, dass die spinne einen schaden hat,/ haben könnte /
                  und somit die spule, die messbar einen elektrischen durchgang hat, nicht frei
                  schwingen kann...
                  werde also abwarten, bis das teil wieder bei mir eingetroffen ist...
                  habe auch eine adresse an die hand bekommen, die vielleicht erfolg verspricht...
                  Lautsprecher Reparatur Service in Lemgo. Lautsprechertuning in Lemgo.
                  da warte ich mal ab, bis das chassies wieder bei mir ist
                  danke für deine antwort
                  lieben gruss nach wien
                  der westfale
                  claus - mit feucht-schwül-wetter 29°C/73%luftfeuchte = sauna
                  Zuletzt geändert von dentalman; 05.07.2009, 12:29.
                    Natürlich ist der Ersatz mit einem fremden Chassis immer die letzte Lösung, aber manchmal eben die einzige Chance, wenn es die Originalchassis nicht mehr gibt und auch nicht mehr zu reparieren sind. Das Thema haben wir hier doch schon oft genug durchgekaut. Und die Gewinnchance kann man deutlich steigern, wenn man ein passendes Chassis aussucht. Die Chassis, die ich empfohlen habe, sind in der Lage, relativ linear bis 5 kHz zu spielen und bestens für das 47 l- Gehäuse geeignet. Ausserdem trägt der eine Bass hier ja nur 25% zur Schallabstrahlung bei, sodaß "Unpässlichkeiten" sich nicht gleich gleich so enorm auswirken. Zu guter Letzt ist der Einsatz der "Lotterie" mit 34 Euro auch nicht hoch, zur Not verkauft man das Chassis mit etwas Verlust wieder.
                    Gruß aus Stadthagen
                    Holger
                      Zitat von dentalman Beitrag anzeigen
                      ...nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht auch in den grossen bx 3500 die
                      der westfale
                      claus
                      Claus, heißen die großen Boxen nicht eher BX 4100?
                      Gruß aus Stadthagen
                      Holger
                        @ holger -
                        dein zitat : -
                        __________________
                        Gruß aus Stadthagen
                        Holger
                        danke für dein statement ! -
                        siehe auch mein pn an dich -
                        also bin ich " froher hoffnung " nein!!! nicht schwanger !!!, dass
                        wenn ich kein original chassies bekommen kann, mit dieser lösung doch sicher
                        leben kann...
                        nochmals danke für deinen hinweis
                        lieben gruss
                        der westfale
                        claus
                          Hallo Claus,
                          vielleicht kannst du ja später mal über das Ergebnis berichten, vielleicht sogar mit Bildern?
                          Gruß aus Stadthagen
                          Holger
                            @ holger und alle involvierten user -
                            das will ich gern machen
                            gruss
                            der westfale, der immer noch schwitzt... / keine abkühlung in sicht...
                            claus
                              @ holger -
                              dein zitat : - jetzt erst gesehen und registriert...
                              sorry, du hast recht
                              --- es ist halt sehr warm--- asche auf mein haupt---
                              claus
                              Zuletzt geändert von dentalman; 05.07.2009, 14:36.
