Revox MK II / MK Picolo Bass
    Hallo an Alle,
    Eigentlich hatte ich gehofft, bei der Anmeldung hier etwas über die oben genannten Lautsprecher und Sub zu erfahren.
    1 Paar Revox MK II + MK Picolo Bass.
    Ich hatte mir die vor fast 20 Jahren mal zugelegt.Stehen aber schon seit längerem nur rum.
    Sind die eigentlich noch was wert und wenn wie viel ?
    Ich konnte diesbezüglich nichts hier finden.
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
    Aus Platzgründen würde ich die schon gern abgeben. Aber nicht verschleudern,
    dann behalte ich Sie lieber.
    Gruß Sigmar
    AW: Revox MK II / MK Picolo Bass
    Zitat von Theo Dorand Beitrag anzeigen
    1 Paar Revox MK II
    Gruß Sigmar
    Welche MK II
    Plenum?, Forum?, Symbol? um hier nun mal drei zu nennen
      Welche MK II
      @Rollff
      Es gibt Lautsprecher von Revox die heißen einfach nur REVOX MKII!
      Die gab es als MK1, MK2, MK4, MK5 und MK6 Version.
        Ich gehe mal davon aus, das die Revox Piccolo MKII gemeint sind.
        Nur diese lassen sich sinnvoll mit dem Piccolo Bass einsetzen.
        Diese Kombination läuft seit ca. 15 Jahren bei mir in der Werkstatt und ich kann nur sagen, das ich nichts an dem Klang bezogen auf die Baugröße aussetzen kann. Was das Wert ist, kann ich nicht sagen. Ich würde aber für die Konbination in gutem Zustand (Sicken!) gerne wieder um die 350€ zahlen.
          ....Ich hatte mir die vor fast 20 Jahren mal zugelegt.Stehen aber schon seit längerem nur rum.
          Gruß Sigmar
          Moin Andreas,
          danke für den Hinweis, hatte ich nicht mehr daran gedacht.
          Waren die denn 1991 im Programm?
            @Rollff
            Soweit ich weiß kamen diese MK1 - MK6 Lautsprecher Anfang der 90iger auf den Markt
            und kosteten zwischen 300,- und 1000,- DM je nach Version.
              Danke für die schnellen Antworten.
              Auf den Boxen steht nur MK II sonst nichts.
              Sind in einwandfreien Zustand. Keine Macken. Fast wie neu.
              Gekauft habe ich die Anfang der 90" Jahre.
              Wäre auch bereit die abzugeben.
                noch einmal etwas für den Rollff;
                Auszug aus einer alten revox Preisliste:
                (die Liste liegt Dir bestimmt auch vor)
                  Hello Theo!
                  Wir reden also von einer passiven Satelliten/Subwooferkombination auf der zufällig ein "Revox-Schildchen" klebt.
                  Ich würde sagen wenn du 50.- bekommst hast du ein gutes Geschäft gemacht.
                    Hello Theo!
                    Wie geht denn soetwas " zufällig "
                    Die hab ich damals bei einem Fachhändel gekauft.
                    Wenn ich mich recht erinnere um die 1000,-DM bezahlt.
                    In der Studer-Preisliste hab ich die jetzt auch gefunden.Was dort steht ,deckt sich auch mit dem was ich bezahlt habe.
                    Studer-Preisliste :
                    Picolo Bass 700,-
                    Lautsprecher MK II 400,-
                    Sigmar
                      Hello Sigmar!
                      Ich wollte damit zum Ausdruck bringen das passive Satelliten/Subkombinationen nicht mehr Stand der Technik sind und im Gebrauchtmarkt nur sehr niedrig bewertet sind.
                      Wenn du Verwendung dafür hast dann benützte sie weiter. Einen hohen Verkaufserlös sollest du dir nicht erwarten.
                      Beide LS sind mit großer Wahrscheinlichkeit von Revox zugekauft worden und dann mit einem "Revox"-Schild versehen worden.
                        ...Beide LS sind mit großer Wahrscheinlichkeit von Revox zugekauft worden und dann mit einem "Revox"-Schild versehen worden.
                        Das denke ich keineswegs. Revox führt beispielsweise die Baureihe mit der Typenbezeichnung Piccolo aktualisiert im Programm - und produziert sie selbst.
                        Wir hatten in der Familie einmal eine Mk IV, die mit einem herstellerbezogenen Typenschild von Revox-Löffingen versehen war. Die Mk-Reihe wurde (siehe obige Preisliste von bluesman) lediglich zur preislichen Abrundung nach unten gebracht, wobei ich diese Vorgehensweise unter Marketinggesichtspunkten nicht als besonders glücklich erachte.
                          Jetzt bin ich aber ganz verwirrt.
                          Habe mir noch mal die Typenschilder hinten angesehen.
                          Da steht wie folgt, in genau der Schreibweise.:
                          REVOX
                          MK II NO.2027 1.Lautsprecher
                          NO.2028 2.Lautsprecher
                          4 Ohm
                          Nominal 75 Watt
                          Musik Power 100 Watt
                          Made in West Germany
                          bei
                          Willi STUDER GmbH, D- 7827 Löffingen
                          Größenangabe : B-22cm, T-25 bzw.26,5cm, H -37cm
                          Der Bass wie folgt :
                          REVOX
                          MK PICCOLO BASS
                          No. 1575
                          4 Ohm , 2x100 Watt
                          Größenangabe B 54cm, T-32,5 bzw 34 cm, H - 22cm
                          bei
                          Willi STUDER GmbH
                          D -7827 Löffingen
                          Sigmar
                            Jetzt bin ich aber ganz verwirrt. (...)
                            Sigmar
                            Mach dir nichts draus, Wolfgang glänzt wieder mit Halbwissen, aber erstmal alles schlecht machen. So isser...
                            Gruß aus Stadthagen
                            Holger
                            Digital+Analog=Dialog
                              bei
                              Willi STUDER GmbH
                              D -7827 Löffingen
                              Was damit wieder einmal mehr bewiesen wäre. Studer war in Deutschland die Produktionsgesellschaft für die Revox-Produkte.
