agora b umbau auf passiv?????
    hallo zusammen,
    hätte die möglichkeit für ganz kleines geld an 2 agora boxen zu gelangen,der hacken??
    die endstufen fehlen.
    nun weiss ich das die lautsprecher auch als passiv angeboten wurden.
    es müsste also möglich sein durch einbau entsprechender frequenzweichen die dinger passiv zu betreiben.
    aber welche leistung haben sie dann und sind die frequenzweichen noch erhältlich?
    wollte sie dann evt an der evolution meines sohnes betreiben der, mangels unentschlossenheit immer noch nur den schönen anblick der anlage geniessen kann aber leider nichts hört (wobei wenn ich so recht überlege, als kleiner spund hat er auch nichts gehört wenn er nicht wollte )
    vieleicht jemand eine idee??????
    vorweihnachtliche grüsse@all
    AW: agora b umbau auf passiv?????
    Zitat von Benzilein: "..nun weiss ich das die lautsprecher auch als passiv angeboten wurden."
    Hallo Benzilein,
    die Agora B wurde zu keinem Zeitpunkt als Passivwandler angeboten.
    Zuletzt geändert von Revoxianer; 12.12.2007, 16:40.
      Hallo Benzilein,
      Hallo Uwe,
      meist Du bei der AGORA die passive oder aktive ?
      Alle beide AGORA Typen sind zu empfehlen.
      Ich gehe davon aus, daß Du die passive Version meinst.
      Ich würde Dir so die Agora empfehlem, passt
      sehr gut zum B251.
      Peter (pmeinhold)
      nun weiss ich gar nichts mehr.
        Die Agora B Aktivbox (ob es die Slimline Version auch betrifft weiss ich nicht) hat einen Schalter um zwischen Eingang mit PRE AMP (0,775 V47kOhm) oder PWR AMP (4V/1,2 kOhm) umzuschalten, und demnach sind auch Powerverstärker anschliessbar. Dieser Umschalter befindet sich auf dem Connector Board 1.085.271) und ist auch mit dem Audioboard 1.085.273) verbunden, wo auch die drei Verstärker mit den Frequenzweichen sind und wenn dieser "Verstärkerblock" fehlt, kann m.E. die Box an keinen Verstärker angeschlossen werden.
        Nachtrag: was passiert wenn der Schalter of PRE AMP steht und ein Powerverstärker angeschlossen wird, das können sicher Techniker erklären, aber ich denke es hätte fatale Folgen !
        Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 12.12.2007, 18:23.
          ciao Peter
          bist Du sicher, dass es eine Agora B Passiversion gab? Sprichst Du nicht eventl. von der Atrium ??? lasse mich aber gerne belehren !
            @ Hallo Forum,
            ich bin verwirrt. Wo habt ihr denn das Posting
            von Peter Meinold her. Ich kann dies nicht finden.
            Gruß aus Oberberg
              @ Rolf
              ich habe es natuerlich auch nicht, vielleicht war es ein PM... aber das stört "mich" ja eigentlich nicht !
                @ Jean,
                du kennst meine Meinung dazu.
                PM....ist PM....
                Mit Gruß aus Oberberg
                  Hallo Jean,
                  Du hast Recht, ich habe von der Slimline Version auf die Atrium geschlossen.
                  Eine Passiv Version der Agora B gab es nicht.
                  Ich glaube auch nicht, daß sich diese Box so einfach umbauen lässt.
                  Aber was gibt es nicht Alles ?
                    hallo,
                    hab mal ein bischen rumgegoogelt also prinzipiel müsste es gehen,
                    der beschreibung eines boxenbauers nach müsste eine adäquate frequnzweiche ausreichen,lediglich bei den anschlüssen der bässe sollte man einen "verpolen" damit der "schiebebetrieb sichergestellt ist, soweit eigentlich einleuchtend denn es ist ha eigentlich nur eine verlegung der stromquelle aus dem LS nach aussen. aber vieleicht hat ja hier jemand erfahrung mit ähnlichem umbau.den klang kann ich natürlich nicht beurteilen.
                    gruss und vorweihnachtliche grüsse
                      Hallo Uwe
                      Das was du da machen willst ist so oder so eine Gummilösung und eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ausserdem kostet sie ja auch etwas! Besser wäre, für wie du schreibst "kleines Geld" ein paar richtige, (komplette Lautsprecher) zu kaufen. Vorschlag: ich habe da in meinem Büro fast anstelle meines Büro-Stuhls ein Paar Revox Plenum B stehen. Die könntest Du zu meinem Einstandspreis von €80.- bei mir abholen. Das hätte den Vorteil, dass du nachgwiesenermassen gute Lautsprecher ohne zusätzliche Bastelübungen hast und ich mehr Platz an meinem Schreibtisch hätte.
                      Dieses Angebot gilt nur für dich und muss bis spätestens Weihnachten über die Bühne gehen.
                      Viele Grüsse aus der Schweiz
                      Erhard
                        Also bei mir waren die Agoras am B250 angeschlossen und das einzige was passiert, wenn man zwischen PRE AMP und PWR AMP schaltet ist eine Veränderung der Lautstärke.
                          ciao "da jupp"
                          danke fuer das feedback... ich hätte fast schlimmeres erwartet, aber ich denke für kurze Zeit kann das schon so sein, aber bei längerer Benützung wäre es interessant zu wissen welche Konsequenzen dadurch entstehen... aber eben man "gräbt sich ja nicht absichtlich ein Grab" für die eigenen Geräte... Es entsteht ja eigentlich nur ein zu hoher Stromfluss, zum Glück kein Gleichstrom sonst wäre es fatal !
                          ich habe es jedenfalls nie mit meinen Agora Boxen probiert, vielleicht bin ich etwas zu zu faul für Experimente !!"
                          Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 14.12.2007, 10:24.
                            habs getan , schande über mich
                            hab 2 frequenzweichen aus plenum b in die agora gehäuse eingebaut.
                            testlauf mit b780/b226
                            fazit:krachmachen geht (partymässig also) aber für genussvollen musikgenuss taugt die kontruktion nicht.
                            vorweihnachtliche grüsse und
