Symbol B total leise
    So, nachdem die Frequenzweiche von Revoxjoschi durchgemessen und für gut befunden wurde habe ich immer noch folgendes Problem. Die Box ist total leise und wenn die zweite Symbol B auch angeschlossen ist, hört man Erstere fast gar nicht mehr. Ich habe schon die Lautsprecherkabel getauscht und auch Rechts/Links. Keine Änderung. Vielleicht sollte ich nochmal die Frequenzweichen der Boxen tauschen. Da ich ein technischer Laie bin und auch nicht über Messapparaturen verfüge, weiss ich danach aber auch nicht mehr weiter.
    Bei Revox-Fieber hilft kein Arzt oder Apotheker!
    AW: Symbol B total leise
    mit welchen Verstärker betreibst Du die Boxen?
    Ist am Verstärker vielleicht die Taste Level-20DB gedrückt? Lacht bitte jetzt nicht, es ist mir passiert..
    netten Gruss
    Rolli
      Schau in mein Profil. Also, ich habe es im Monobetrieb versucht. Input Sensivity auf niedrig. Dennoch ist die linke Box schon beim ersten Volumestrich in der Anzeige des B 252 sehr laut. Und besagte rechte Box total leise. Das bleibt auch beim Kabeltausch so.
        Dann nimm ein handelsübliches Multimeter, kann ruhig ein ganz billiges sein und miss den Widerstand zwischen den Lautsprecherklemmen der Box. Das Ergebnis meldest du uns hier und dann sehen wir weiter.
        VORHER brauchst du nicht weiter zu suchen!
          Also, ich hatte hier noch ein paar originale Revox-Lautsprecherterminals liegen und habe die dann vorhin noch einmal direkt an die Frequenzweiche (Input) angeschlossen. Wieder das Gleiche. Die linke Box ist wesentlich lauter. (Mittelhochtoneinheit). Vielleicht hat ja die Mittelhochtoneinheit der rechten Box eine Macke.
            Hello !
            Das müßte man an der Widerstandsmessung erkennen. Es kann auch sein das in der Frequenzweiche ein Schutzbauteil integriert ist der ausgelöst wurde.
            Du kannst auch die LS öffnen und die einzelnen Lautsprecher ohne Verbindung zur Weiche durchmessen.
            Ohne Ohmmeter (Multimeter) gehts nicht. Das kostet 10 Euro aufwärts und findet sich in jeder Werkzeugkiste zur Not beim Nachbarn, Arbeitskollegen etc.
              Also, die Widerstände der Hoch-, Mittel-, Tieftöner der jeweiligen Boxen sind identisch. Was kann ich jetzt noch wo abgreifen?
                Was sagt der Gesamtwiderstand an den LS Klemmen außen gemessen (ohne Kontakt zum Verstärker, einfach zwischen + und -)?
                  Also, während bei den jeweiligen Lautsprechermessungen etwas angezeigt wurde, wird beim Messen der Lautsprecheranschlüsse nichts angezeigt.
                    Was wird bei der zweiten Box angezeigt?
                      Bei beiden wird nichts angezeigt. Es wird aber auch nichts angezeigt, wenn ich mit dem Multimeter an die Inputanschlüsse der Frequenzweichen gehe. Vieleicht liegt das Problem ja auch zwischen meinen Ohren...
                        DAS gibts NICHT! Du musst zwischen Plus und Minus einen Widerstandswert messen. So zwischen 4 und 8 Ohm.
                        Instrument richtig angeschlossen? Batterie im Instrument okay? Richtiger bereich gewählt?
                          Habe keine Bedienungsanleitung für das Multimeter . Habe den kleinsten Messbereich, nicht KOhm, eingestellt. Wie gesagt, beim Durchmessen der jeweiligen Tieftöner etc. zeigt er ja etwas an.
                            Hm, habe jetzt noch einmal die Boxeneingänge gemessen, nachdem ich vorab ersteinmal wieder alle Töner eingebaut und angeschlossen hatte. Und da, oh Schreck, in der linken Box, die laute, 15,1 Ohm und rechts, auweia, 178 Ohm(!)
                            Habe die Boxen über ein Jahr kaum genutzt. Könnte da was oxidiert sein? Werde morgen ersteinmal neue Anschlusterminals einbauen, denke aber nicht, dass es daran liegt.
                              hello!
                              15 Ohm erscheint mir auch sehr viel. Wieviel Ohm haben den die einzelnen Lautsprecher?
                              Hat jemand einen Schaltplan der Weiche?
