Ich habe einen M37 MKII.
Ich schlage mich mit dem Gedanken herum, ob die eingebaute Harddisk durch eine SSD Disk ersetzbar ist.
Gibt es Informationen darüber welcher Art die Partitionierung ist um allenfalls fähige Kopiertools ausfindig zu machen?
Die M37 prüft irgendwelche Daten (DNA, um es zu paraphrasieren) der HDD, Soll heissen, sie arbeitet, wie sie soll, nur mit der HDD die von Hersteller eingebaut wurde, ansonsten wird ein Lizenz-Fehler gemeldet.
Gurgle nach IMERGE (Hersteller) S2000 (Modell) und frag am besten bei Revox nach. Ich glaube das Gerät muss eingesendet werden - mindestens um die Lizenz freizuschalten.
Generally, SSD can replace any HDD because the operating system sees both as storage but do check what Borut is mentioning. But unless you want to eliminate potential noise from the HDD, there is no reason from the technical point of view to replace it with SSD there because the data transfer speeds provided by mechanical HD are more than sufficient for multimedia. Therefore, you will see no gain or improvement.
Another thing to consider is that the operating system in M37 probably doesn't have the TRIM function, which means that your SSD will have a much shorter life span.
