M51 mit Gira-HS über Visu bedienbar
    Zur Info:
    Einbindung von Revox in die Gebäudesystemtechnik
    Am Beispiel des Gira HomeServer
    Link dazu:
    im Folgenden meine Vorgehensweise als Test zur Einbindung des M51 in die Hausautomatisierung KNX/EIB über den Gira-Homeserver durch die Visu-Software M233.
    Die Oberfläche kann über eine Taste in der Visu ein- und ausgeblendet werden.
    Einstellungen in Bildern:
    Grafischer logigeditor:
    Eingabefenster zum Versenden von IP/EIB-Telegrammen:
    Testbild Visu: M322 eingeblendet (M233.ini-Eintrag: ZOOM=200)
    Einblenden bei Seitenaufruf,
    Ausblenden bei Seitenwechsel.
    Testbild Visu: M322 eingeblendet (M233.ini-Eintrag: ZOOM=260)
    Testbild Visu: M322 eingeblendet (M233.ini-Eintrag: ZOOM=220)
    Hans-Peter
    Zuletzt geändert von HP; 01.08.2010, 16:20.
    AW: M51 mit Gira-HS über Visu bedienbar
    Ergänzung:
    Testfortschritt: Soweit vorläufige Positionierung der farblich angepaßten und skalierten Objekte auf der Visu.
    Nun läßt sich auch die Fernbedienung des M322 mit der Taste "RC ON" in die Visu einblenden. Beim Einblenden wird die Darstellung von 240% auf 200% gezoomt, damit beide Objekte nebeneinander Platz haben.
    Durch berühren der Taste"RC OUT" wird die Fernbedienung wieder ausgeblendet und das verbliebene Objekt auf 240% gezoomt.
    Alternativ: M322-Farben voreingestellt
    Hans-Peter
    Zuletzt geändert von HP; 02.08.2010, 00:54.
      Hallo Frank,
      ich bin dabei, die B208 auf meiner Visu zu entwerfen. Ich mußte feststellen, dass das Abbild der Originalfernbedienung nicht so gut rüberkommt, finde ich. Ich versuche mich gerade am M100-Design mit Display.
      Meine Frage:
      Ist es möglich, die Displayinformationen des B250, B226 und PR99 im Display meiner Visu als Rückmeldung anzuzeigen so wie mit dem B210 mit B250/B226?
      Mit dem IRTrans-Ethernet können Befehle gesendet und empfangen werden.
      In der Experten-Software von Gira stehen folgende Dateitypen zur Verfügung:
      1-Bit Schalt/Jal (0..1/EIS 1,2,7)
      2-Bit Zwangsführung (EIS 8)
      4-Bit (Dimmen)
      8-Bit (0..100%/EIS 6)
      8-Bit (RTR-Status)
      16-Bit (-671088,64..670760,96/EIS 5)
      8-Bit (0..255/EIS 2,6)
      8-Bit (-128..127)
      16-Bit (0..65535/EIS 10)
      16-Bit (-32768..32767/EIS 10)
      32-Bit (0..4294967295/EIS 11)
      32-Bit (-2147483648..2147483647/EIS 11)
      14-Byte Text
      Zeit (EIS 3)
      Datum (EIS 4)
      4-Byte (EIS 9/IEE-Gleitkomma-Wert)
      Dali Fehlerstatus (siehe auch Logikbausteine)
      Sammelrückmeldeobjekt /siehe auch Logikbausteine)
      Hans-Peter
      Zuletzt geändert von HP; 06.08.2010, 07:28.
        Neues von der Visu
        Darstellung der Oberfläche in 4 Quadranten in 19" (1366x768). In den Quadranten kann beliebig dargestellt werden.
        In den Bildern 1-3 im Quadrant QDL links unten wird testweise die PR99 über eine Netzwerkkamera in Echtzeit dargestellt. Somit wird ein visuelle Rückmeldung des Bandgerätes möglich (Bild_1=4 x Zoom, Bild_1=2 x Zoom, Bild_1=1 x Zoom).
        Im folgenden verschiedene aufrufbare Ansichten.
        Hans-Peter
        Zuletzt geändert von HP; 22.12.2010, 15:12.
          PR99 über KNX/EIB direkt steuerbar
          Sorry, Beitrag zurückgenommen, zu KNX-lastig.
          HP
          Zuletzt geändert von HP; 23.11.2014, 07:19.
