Das MM-Modul wurde bis MK5 mit dem alten 30 poligen iPod Stecker ausgeliefert.
An diese Schnittstellen könne keine Geräte mit Lightning-Anschluss direkt betrieben werden.
Lösung des Problems: Ein Adapter
EinVersuch mit einem lowcost Adaptern (7€) Bluetooth ware nicht erfolgreich, weil das MM-Modul intern prüft ob ein iPod angeschlossen ist.
Dieser Adapter simuliert gegenüber dem MM-Modul einen iPod.
"ViseeO Tune2air WMA1000 - Wireless Bluetooth Music Interface Adaptor"
Kosten ca 65€
Dieser Adapter ist in der Lage das entsprechende Apple-Gerät via Bluetooth anzubinden. Es werden dann die bewohnten iPod Sichten angeboten, die Steuerung erfolgt über den M51.
Versuche mit Android-Geräten werden noch folgen.
Wenn die Verbindung hergestellt ist kann auch von anderen APPs via Bluetooth eine Wiedergabe erfolgen. Der Klang über den Adapter ist besser als über die analoge Anbindung von Revox (bessere Wandler).
Schön ist natürlich das die Musik vom iPhone wiedergeben und mittels M232 gleichzeitig gesteuert werden kann.
Gruß Calpos
Achtung: Der Verbindung-Aufbau dauert etwas ist.
