hallo zusammen
wenn ich auf die Taste Disc drücke, steht auf dem Display "Open", aber die Schublade fährt nicht aus. beim nochmaligem drücken steht "Loading" und im Innern gibt es zweimal ein Geräusch.
Kann die Schublade irgendwie notfallmässig ausgefahren werden?
Danke für Hilfe
Alles deutet daraufhin, das der Antriebsriemen von der Lade defekt ist.
Da hilft nur eins den Deckel des M51 entfernen, 6 Schrauben auf der Unterseite entfernen und vorsichtig abheben.
Die Schublade kann dann von Hand heraus geschoben werden.
Bei ausgefahrenen Lade ist dann der Antrieb zu sehen (weise Rolle mittig Gerät, schwarze Links). Der Riemen wird gerissen zu sehen sein.
Neuen Riemen bestellen und austauschen.
Wie es so kommt habe das gleiche Problem an meinem M51 gestern festgestellt.
Die CD-Lade kann nach vorne herausgezogen werden wenn auf der Geräte-Innenseite 2 Verrieglungen vorsicht zur Seite gedrückt werden.
Der Riemen ist dann gutzugänglich.
Beim Einsetzen der Lade darauf achten das der linke Dorn sauber in die Führungsschiene der Lade eingeführt wird, denn über über den Ladenantrieb wird CD-Motor angehoben. Sie muss über die Ladenöffnung nach vorsichtig nach links geschoben werden.
Schau dir also die Unterseite der ausgebauten Lade an und das Prinzip des Mechanismus wird dir dann sofort klar.
z.Z habe ich einen vom Durchmesser passenden Gummi Riemen provisorisch eingebaut. Es funzt nun wieder wie zuvor, keine weiteren Schäden.
Orginalteil ist bestellt.
Hallo Calpos
Habe offensichtlich bei Dir den Teufel an die Wand gemalt, sorry.
Peter Meinhold hat mir eben ein Angebot für einen neuen Riemen gemacht.
Hinweis:
Wenn du den M51 geöffnet hast achte darauf, das sich die PTCs (gelbe Bauteile) auf dem Netzteil 1.551.151.00 nicht berühren.
Sie müssen frei stehen.
Bei ungünstiger Positionierung in Verbindung mit einem voll ausgestatteten M51 kann es zu einer Abschaltung der Spannungsversorgung führen.
Gruß Calpos
