Erst einmal wurden beide Netzteilplatinen ausgebaut. Alle dort befindlichen Elkos (SMD und Bedrahtet) wurden ausgetauscht. Allerdings sah es so aus, als ob schon mal jemand den ein oder anderen Elko getauscht hatte. Trotzdem waren die paar Elkos schnell getauscht.
Da es keine Unterlagen über den M51 gibt, wurden alle Bauteile händisch rausgesucht. Auch wurden alle Kabel/Stecker beschriftet und ausführlich fotografiert, da manche Stecker
die gleichen Bauformen besitzen und nicht vertauschsicher sind.
Somit wäre das Netzteil schon mal soweit fertig
...gleich gehts weiter
