Gibt es eine Möglichkeit, die Reihenfolge im Menü "Quelle" zu bestimmen, so dass ich z.B. "Optisch" zuerst habe, darunter "Aux-2" und dann z.B. "DVD" ? Jetzt muss ich durch die Bildschirme wechseln, um die am häufigsten verwendeten Quellen zu verwenden.
Meines Wissens werden die automatisch anhamd der Slotnummer wo die Module drin stecken sortiert, ohne eine Möglichkeit diese zu verändern. Hat ein Modul mehrere Sourcen, sind die natürlich beieinander und so sortiert, wie das Modul diese registriert.
Nein, das geht leider nicht.
Das stört mich aber auch, vor allem weil ich noch die M301 angeschlossen habe, aber die beiden Digitaleingänge die zwei Anschlüsse sind, die ich primär nutze.
nein das geht definitiv nicht.
Wichtig ist, dass der M51 nur maximal 24 Eingänge verwalten kann. Mit MM Modul, Analog I/O Modul, Sat Modul und ggf. Videoschiene stößt man an diese Grenze. Je nach Decoder Modul fallen bei Überschreitung dieses Limits die 2/3 digitalen Eingänge weg (die stehen immer am Schluss)
Was passiert, wenn die Quellen des MMM nicht als einzelne Quellen angezeigt werden, sondern im Untermenu?
Ich habe zwar M301 und MMM, aber kein AIO und komme nicht auf 24 oder mehr Quellen.
Man kann die Quellen im Setup (#2) des MMM reduzieren, entweder nur iRadio oder nur NAS. Dann lässt sich im Übermenü Media des MMM iRadio, NAS und mymusic immer noch aufrufen. Nicht aber USB oder iPod.
Mit dieser Einstellung zählt das System das MMM nur als eine Quelle.
Wurde das geändert? Ich habe in Erinnerung, dass das MMM als Quelle anwählbar war, danach kamen im Untermenu die einzelnen Quellen?
Ich fand das unmöglich und habe dann direkt die benötigten Quellen angezeigt und die anderen ausgeblendet. Habe die MMM schon länger nicht mehr in Betrieb, muss ich wohl mal ausprobieren.
ich verwende in meinem M51 Master 2 MM-Module (MK V und MK VII mit externe Versorgung),
Die Module wurden unterschiedliche konfiguriert.
- "Mein" Modul habe ich nicht in einzelne Medienquellen zur Anzeige gebracht, damit ich die aktive Quelle ohne weitere Auswahl über einen M218 direkt in einen anderen Raum / Zone mitnehmen kann (follow me Funktion).
- Das zweite Modul wird als FM-Tuner Ersatz verwendet. Dieses Modul wurde in MyMusic / UPnP gesplittet; die MyMusic wurde auf Tuner am M218 gelegt.
Über die Tuner Taste kann MyMusic auch direkt "mitgenommen" werden. UPnP kann mitgenommen werden, da bei betätigen der Tuner-Taste am M218 MyMusic aufgerufen wird.
Mit dieser Konfiguration konnte ich am M218 die begrenzte Anzahl von Buttons optimal nutzen.
