Ich habe einen M57 Audio Server defekt ersteigert. Die Festplatte scheint nicht in Ordnung zu sein (siehe Anhänge). Kennt jemand das BIOS-Passwort, damit ich Linux vom Stick starten kann um evtl. die Festplatte zu retten/sichern. Gibt es eine Installations-CD/Software/Image für eine Neu-Installation?
schau mal da nach ob eines passt! http://www.schure-shb.de/was-man-wei...Bs%20y%20x%20z, nur wenn die platte nen defekt hat wird dir das booten von Linux auch nicht viel helfen.
Achso die Bootreihenfolge kann eventuell auch mit F12 Taste angepasst, geändert werden.
Vielen Dank für die Links - ist wirklich erstaunlich, dass da überall Backdoors drin sind. War aber leider keines dabei. Ich habe die Batterie für ein paar Minuten abgehängt und hab jetzt Zugriff. Leider sind jetzt Default-Werte drin. Naja, um die richtigen Parameter werde ich mich später kümmern. Da das Board kein USB-Boot besitzt, folge ich Deinem Rat und versuche an meinem PC eine IDE-Schnittstelle nachzurüsten.
Hallo Daniel,
Es gibt auch adapter von usb auf ide! ich fürchte jedoch dass die Platte komplett defekt ist, sprich überhaupt nicht mehr ansprechbar ist und dann bleibt dir nur der Weg via Zentralservice Villingen Schwenningen.
