B215 Power-Taste klemmt
    Ein Gutes Neues allen hier!
    Ich habe mich ja hinreißen lassen und doch wieder ein 215 vom Forum-Kollegen erstanden. Leider klemmt die Power-Taste, sprich, sie kommt nicht "gefedert" wieder zurück, sondern hängt. Mit spitzen Fingern kann man zwar schalten, aber Freude kommt da natürlich nicht auf.
    Nun die Frage: was kann ich als bekannter Nicht-Techniker selbst versuchen, bevor das gute Stück doch zur womöglich teuren Reparatur muß?
    Frank
    AW: B 215 Power-Taste klemmt
    45 Klicks und keine Tipps...das bin ich hier im Forum ja gar nicht gewöhnt
    Dank persönlicher Forum-Kollegen-Hilfe konnte ich das Gehäuse zumindest soweit zerlegen, daß durch schuckeln und mit etwas anderem Druck verschrauben die Taste nun wieder von alleine zurückkommt. Nicht so schön, wie die anderen Tasten, aber ein großer Schritt in die richtige Richtung.
    Jetzt kann es "eingebaut" und ordentlich getestet werden...fein!
      Hast Du Dir die "Tastenausparung" mal näher angesehen ? (Staub etc.)
      Ich würde auch mal gaaaanz vorsichtig mit nichtharzendem Sprühöl (z.B. mit Ballistol / WD 40) in den Tastenrand sprühen (Tastenumgebung mit Zewa abdecken). Vielleicht verhilft die Kapillarwirkung zu einem "besseres Rutschen".
      Servus
      P.S.: Nicht die Geduld verlieren - geantwortet wird Dir hier eigentlich immer
        Hallo Tom,
        selbstverständlich habe ich mir zunächst die Aussparung angesehen..."technisch unversiert" heißt ja nicht zwangsläufig auch "verblödet"
        Da scheint aber alles i.O. zu sein. Da ich nicht genau sehen konnte, was sich hinter der Abdeckung verbirgt, werde ich da lieber nichts reinsprühen. Jetzt funktioniert sie ja so einigermaßen.
        Frank
          Hallo Tom,
          bitte sprüh da auf keinen Fall etwas rein, bei diesem Gerät kann das nur noch ein weiteres Problem verursachen!!!
          Wenn, dann musst du schon das Gerät zerlegen und, meistens ist es nur Staub, oder jemand(z.B. Kinder) hat etwas reingesteckt.
          Rainer
          Zuletzt geändert von dago2; 06.01.2011, 12:46.
            Hallo Frank,
            obwohl ich zum Kreise der Befürworter von Ballistol gehöre, rate ich in diesem Fall ebenfalls dringend davon ab. Wir wir bereits erörtert haben, handelt es sich um keine Taste oder Schalter im herkömmlichen Sinne. Vielmehr erzeugt der Druck auf die Taste einen Impuls, der via dem nachgelagerten (nach der Folie) Mikrotaster den Steuerbefehl an den Mikroprozessor weitergibt. Insoweit bleibt hier für Ballistol keinerlei Anwendungsfläche.
            Beste Grüße und viel Freude mit einem der weltbesten Cassettengeräte!
              Hallo Bernd, Hallo Rainer,
              wie Ihr lesen konntet, habe ich ja selbst schon Abstand von diesem Vorschlag genommen. Manchmal siegt ja auch der gesunde Menschenverstand
              Danke aber für die Bestätigung!
              Beste Grüße
                Hallo Frank,
                einfach die Frondblende demontieren und die Schaltereinheiten zerlegen, funktioniert bei dem Gerät sehr gut. Dann kannst du auch direkt die Schaltfolie und die darunter liegende Platine reinigen. Aber bitte nicht mit dem Glasfaserstift ran gehen
                Im Servicemanual steht die Demontage der Front schön beschrieben.
                siggi
                Revox Benutzer seit 1984
                  Oha,
                  da lass ich mich gerne "bekehren".
                  Ich hatte einmal bei einer klemmenden Taste bei meinem Marantz (die Blende zu demontieren wäre die 2. Lösung gewesen.....) etwas Ballistol auf ein Wattestäbchen geträufelt und den Rand der Taste damit "eingepinselt" ---> seitdem flutscht die Taste einwandfrei........
                  Aber:
                  Sorry,
                  den Tipp mit dem Sprühen nehme ich amtlich wieder ZURÜCK !
                  Servus
                    Hallo Siggi,
                    leider habe ich vor langer Zeit mit meinem letzten 215 auch das Service-Manual abgegeben...und beim jetzigen war (bislang) nicht mal die BDA dabei. Somit war ich auf mein bescheidenes Schrauber-Können angewiesen...und das endete leider irgendwie an einer Verbindung zum Cassetten-Fach. Hinter den Trick, da weiter zu kommen, bin ich autodidaktisch leider nicht gekommen.
                    Für die nächste Zerlegung brauche ich dann wohl etwas mehr Zeit. Jetzt wollte ich zunächst mal Spaß an dem Gerät haben und mich nicht über so eine duselige Taste ärgern
                    Frank
                      Frank, Du bekommst das Servicemanual doch über den Studer-Server ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_B215.
                        Aaaaaaahhhhhh....
                        Danke!, Bernd
                          soweit ich mich erinnern kann, haben die Tasten an der Seite eine kleine federnde "Klick mich rein" Einrichtung.
                          Diese wiederum sitzt in einen Einbaurahmen bevor die Taste auf den mit Gummi geschützten Kontakt aufliegt. Dieser Rahmen oder die federnde Plastiklaschen könnten Schaden genommen haben, die Taste versetzt sich und klemmt.
                          Netten Gruss
                          Rolli
                          P.S. Das konnten wir nicht auf uns sitzen lassen
                          Zuletzt geändert von Rolf L.; 07.01.2011, 16:30. Grund: Textergänzung
                            Genau Rolli,
                            dies hat mich dann ja auch zu meinem vorschnellen Ratschlag verleiten lassen......
                            Servus
                              Ich habe wohl ein ähnliches Problem bei meinem H1, der mit dem B215 ziemlich identisch ist.
                              Wie habt Ihr das Problem mit der klemmenden Power-Taste erfolgreich lösen können?
                              Hat sich der B215 auch ständig von selbst ein- und ausgeschaltet, etwa weil die Powertaste nicht wieder richtig zurück kam?
                              Gruß aus München
