Typ Andruckrollen B710 Mk II/Seriennummer des Gerätes?
    ich bin gerade am Restaurieren eines B710 Mk II, das deutlich mehr Wow+Flutter hat, als es sollte (um die 0,6 %). Dazu brauche ich neue Andruckrollen.
    Auf dem Gerät sind zwei Aufkleber mit Nummern, die wie Seriennummern aussehen. Vermutlich ist die Seriennummer die auf dem Etikett mit der Typbezeichnung. In meinem Fall wäre das 17000. Was mich etwas stutzig macht, ist die "glatte" Zahl. Vielleicht habe ich aber einfach auch das Gerät Nr. 17000. Hinzu kommt, dass die in meinem Gerät verbauten Andruckrollen auch eher denen für Geräte mit Seriennummer > 20480 (oder so) gleichen (soweit man das eben in dem kleinen Bild in einem Ebay-Shop beurteilen kann). Wie kann ich einigermaßen sicher ermitteln, welche Rollen die richtigen sind?
    AW: Typ Andruckrollen B710 Mk II/Seriennummer des Gerätes?
    Es gibt 2 verschiedene Laufwerke. Danach richtet sich auch die Art der Andruckrollen. Variante 1: Die Andruckrollen sind identisch. Variante 2: Die linke Andruckrolle ist etwas kleiner.
    Originalrollen kann ich Dir besorgen. Muß nur wissen, welches Laufwerk es ist.
      Die Laufwerke sind schon gleich.
      In der MKI Version wurden 2 verschiedene Löschköpfe verbaut.
      Einmal wurde der Löschkopf mit der Nr. 1.116.711.01 verbaut und es gab auch einen Ersatzlöschkopf mit der Nr. 1.116.711.02.
      Der Ersatzlöschkopf war ein wenig größer.
      Darum musste die Rolle einen Durchmesser von 8,00mm haben.
      Bei dem Löschkopf mit der Nr. 1.116.711.01 hat die Rolle einen Durchmesser von 8,7mm.
      @Peter
      Schau doch mal auf die Seriennummer auf dem Typenschild; die ist ausschlaggebend.
      Ist dort die 17000 eingedruckt?
      Wo sind denn die Aufkleber angebracht?
      Das könnten aber auch Serviceaufkleber sein.
      Bau doch einfach die Rollen aus und überprüfe den Durchmesser der Rollen.
      Nachtrag:
      Bei der MKII Version bis 20400 wurde die Rolle 1.710.201.00 verbaut.
      Ab 20401 dann die Rolle 1.710.203.00.
      Wie gesagt; Rollen ausbauen und nachmessen.
      Dann bist Du auf der sicheren Seite.
      Zuletzt geändert von bluesman9; 24.02.2013, 11:03.
        Hallo Willi,
        herzlichen Dank für die Info.
        Ich habe die Variante 2 mit unterschiedlichem Durchmesser. 7,95 mm die eine, 8,65 mm die andere. Das Laufwerk trägt das Datum 20. Sep. 1982.
        Was kosten denn die Dinger in etwa?
          @Peter
          Hallo Andreas,
          danke für die Antwort.
          Die Nummer ist auf dem Typenschild, so wie auf Deinem Bild dargestellt. Also habe ich zufälligerweise eine glatte Tausender Nummer als Seriennummer.
          Wegen Durchmesser der Rollen: Die beiden sind unterschiedlich, Die Durchmesser passen recht gut mit Deinen Angaben zusammen. Die Rollen auf meinem Gerät sind einen Tick kleiner, was aber auch ein Messfehler sein kann.
