ich bin neu hier im Forum und da mal eine Frage zu einem Problem mit meinem B710 Tape.
Nach Einschalten des Gerätes geht die Wiedergabe nicht, soll heißen, Laufwerksfunktionen alle okay, nur ein Ton (VU Meter tot)! Die Aufnahme geht einwandfrei.
Bei Umschaltung von Source auf Monitorfunktion während der Aufnahme ist der Ton in Source Stellung da und bei Monitor wieder weg.
Aber das Tape hat wirklich aufgenommen (Test auf anderen Tape gegengeprüft)
Der Fehler lässt sich nur umgehen, indem man das Gerät ausschaltet und gleich wieder einschaltet. Dieser Zustand ist reproduzierbar.
Warum man das Gerät 2 mal kurz hintereinander einschalten muss damit die Wiedergabe funktioniert ist mir schleierhaft.
Hat jemand von Euch eine hilfreiche Idee dazu ?
Axel
