ich habe vor Kurzem einen defekten B291 erworben und weitgehend wiederhergestellt. Ein Frako-Elko der Spannungsversorgung und die zugehörigen Sicherungen waren defekt. Ich habe alle Frako- und die blauen Philips-Elkos ersetzt. Er läuft soweit und spielt einwandfrei ab. Aber:
Wenn das Ende der Plattenseite erreicht ist, fährt der Tonarm korrekt zurück, der Plattentellermotor bremst und stoppt, das Lämpchen geht aus. Dann fängt der Motor aber oft (nicht immer) an, in der Gegenrichtung zu laufen, was sich auch durch Schalten in den Standby nicht beheben lässt. Wenn ich aber anschließend den Tonarm vorfahre und vor Erreichen der Sollgeschwindigkeit wieder zurück wird gestoppt, allerdings ungebremst. Wenn ich den Tonarm vorfahre und nach Erreichen der Sollgeschwindigkeit zurückfahre, wird erst gestoppt und dann wieder rückwärts gedreht.
Ich werde natürlich die Platine nochmal mit der Lupe absuchen, ob da auffällige Lötstellen sind, möchte hier aber schon mal fragen:
Kennt jemand das Phänomen und kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße aus Kiel
Hans-Volker
