mein B 790 dreht nicht mehr.Sonstige Funktionen gehen.Der Motor schaltet sich nicht ein und wahrscheinlich damit einhergehend fährt der Schlitten auch das System nicht runter auf den Tonträger.
Im Netzteil ( siehe Bild ) ist ein Flachkondensator ? geplatzt.
Vermute mal ,das ist die Ursache.
Würde mich über eine meinung freuen.
das ist kein Kondensator sondern ein " Varistor " ein wärmeabhängiger Widerstand. Diese gehen meist bei Kurzschlüssen kaputt.
Du solltest die Netzteilplatine KOMPLETT überholen.
Neue Kondensatoren , Gleichrichter und wohl auch neue Spannungsregler.
Natürlich auch den Varistor.
Heinzmen
guckst Du --- www.heinzmen.de
Vielen Dank Heinzmen für die Aufklärung.Wo krieg ich denn die Bauteile komplett her?
Bei Revox kann man einen Kondensatorensatz bestellen,aber das ist ja dann nicht alles.
Ein neuerlicher Tipp wär klasse.
leider ist im SM keine vernüftige Angabe gemacht worden über den Varistor.
Die Angabe lautet 2,3 und nun ???
Ich persönlich würde eine Drahtbrücke einbauen.
Die drei Rundgleichrichter ( B80C1500 RUND ), die drei Kondensatoren ( AX 1000/35 und AX 2200/35 ) und die Drei Spannungsregler ( µA7806 und µA7824 )
bekommst du bei Reichelt.de für einige Cent ( wobei in diesem Fall wohl der Versand teurer ist als die Teile )
PS: in Klammern sind die Bestellnummern von Reichelt.
Guten Rutsch ( auch allen die dieses lesen )
Heinzmen
Hallo Freunde,
erstmals ein tolles neues Jahr für Euch alle.
Vielen Dank für Eure Meinungen.
Allerdings helfen mir Eure gegenseitigen Frotzeleien nicht weiter.
Was mach ich denn nun?Keine großartige Ahnung hab´ich ja nicht,wie Ihr sicher bemerkt habt.Gut,den Varistor durchbrücken zum testen bring ich sicher fertig.
Heinzmen,du meinst ja Ursache Kurzschluss;da müssts ja dann ev.irgendwo rauchen,oder.allerdings hab ich grad mal den Durchgang bei allen drei Varistoren ( nicht ausgelötet )gemessen .Voller Durchgang bei allen dreien,was immer das heißen mag.
es muss nicht immer rauchen oder knallen..
Ich denke deine Netzteilplatine hat irgendwo einen Kurzschluss. Du könntest alle AB gehenden Kabel abklemmen. Dann das Netzteil Kabel ( vom Trafo zur Platine ) anklemmen und mit Stron Versorgen. Miss doch mal die Ausgangsspannungen wie im SM angegeben.
Manual gibts hier... ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/..._B790_Serv.pdf
Heinzmen
Gruß Bernd
Moin Bernd,
Frage mal bez. den Varisatoren hier an: B790
Der Thomas hat diese Bauteile mit Sicherheit am Lager.
Und die anderen Bauteile kaufst Du bei REICHELT.
Wie Heinzmen schon sagte; alle üblichen Verdächtigen wie Elkos, Rundgleichrichter und Spannungsregler runter und dann alle Bauteile incl. Varisatoren wieder neu druff! Aber achte auf die Glimmerscheiben zwischen Spannungsregler und Kühlkörper; die sollten Intakt sein und bei der Neubestückung nicht vergessen werden.
Zuletzt geändert von bluesman9; 02.01.2013, 08:00.
ich möchte nur mal kurz was korrigieren: Die flachen Scheiben sind keine Varistoren, sondern Thermistoren. Ein Varistor ist ein spannungsabhängiger Widerstand, d.h. er wird ab einer bestimmten Spannung leitend, er soll also vor Überspannung schützen. Ein Thermistor ist ein temperaturabhängiger Widerstand, es gibt PTC (Kaltleiter) und NTC (Heißleiter). Diese hier sind Kaltleiter und sollen vor Überstrom absichern - je mehr Strom fließt, desto höher wird die Temperatur des PTC, dadurch steigt sein Widerstand und der Strom wird begrenzt. Wenn diese jetzt alle Durchgang haben, kann es daran nicht liegen. Die Elkos sollte man sowieso alle tauschen, und die Gleichrichter auch gleich, wahrscheinlich ist einer davon defekt. Die Teile kosten doch nur Cent-Beträge. Und wenn man schon dabei ist, die Spannungsregler auch tauschen, dann ist Ruhe. Vor dem Löten aber erstmal messen, wie schon gesagt wurde, Ausgangssteckverbinder ab und dann die Spannungen kontrollieren.
Woher man nun diese PTC bekommt, weiß ich auch nicht. Die Bezeichnung hilft ja nicht wirklich weiter, PTC 2,3 von Philips.
