bin seit kurzem stolzer Revoxbesitzer, Erbe von meinem Vater,
und habe nun das Problem, dass nach einem extrem lauten brummen,
so laut das ich dachte die Boxen platzen, der gute Plattenspieler
keinen Ton mehr von sich gibt!
Hat einer von euch auch ein dieses Phänomen erlebt und was ist
der Auslöser und wie kann man(n) abhilfe schaffen???
Für eure Antworten sage bzw. schreibe ich schonmal "DANKE"
Geht auch die Beleuchtung am Tonarm-Support? Wenn Alles sonst noch geht (in/outward, lift etc) könnte es Elko C1 sein, (22uF/16V). Elkos sind immer die Hauptverdächtigen nach so langer Standzeit und langer Lebensdauer. Wenn C1 einen Schluß hat kann Relais K1 nicht anziehen, der Ausgang bleibt kurzgeschlossen/gesperrt.
Eckibaer hat Recht.
Ansonsten:
Kontaktprobleme, Stummschaltungs Relaie müsste in Stellung geschlossen klemmen (sehr unwahrscheinlich) oder dein Nadelsystem ist defekt (sehr wahrscheinlich).
Schau dir mal das Relaie auf der Platine an, wo die Cinchkabel von aussen drauf oder abgehen. Wenn das schaltet ist höchstwarscheinlich dein Nadelsystem defekt.
Die Spulen kannst du per Durchgangsmessung kontrollieren.
Was für ein System hast Du?
Ich würde den Durchgang der Signalkabel (Cinch) komplett duchmessen.
Sprich von den Kontaktsteckern des Nadelsystems bis zu den Cinchsteckern.
Das geht aber nur, wenn der B790 eingeschaltet und die Nadel abgesenkt ist.
Nur dann ist die Stummschaltung deaktiviert.
Wenn Du ein Messgerät hast:
Mess erst einmal, nachdem Du die Abdeckung des Armes entfernt hast von oben auf der Platine vom Arm wo die Kontakte der vier Federn vom Arm auf die Platine gehen (von oben) bis zum Cinchstecker Eingeschaltet mit abgesenkter Nadel.
Evt. zur hilfe den Arm mit Tesa mittig fixieren, das er nicht nach re oder li wegläuft ohne Schallaplatte.
Mal ganz blöd gefragt, welcher Verstärker wird verwendet??
Ist der noch iO?
Sind andere Quellen angeschlossen und wenn ja, funktionieren diese?
Ich frage, weil mir ein so plötzlicher TA-System-Tod etwas unwahrscheinlich vorkommt.
Als bei mir vor vielen Jahren so ein lauter Brumm aus beiden Boxen entgegen kam, war mein B251 den Hitzetod gestorben.
Mal vorab meine Geräte
A720
A722
B77
B790
BX 350
Philips CD 303
Alle funktionieren bestens, bis auf den B790!
Löten kann ich, hab auch schon diverse Elkos gewechselt, auch das
C1 Elko!
Am Dreher funktioniert soweit auch alles. Licht am TA geht, Nadel senken und heben auch usw.!
Werde mal das Nadelsystem und Stummschaltrelais, wie von Milupa beschrieben, überprüfen!
Ich Danke euch allen erstmal recht herzlich und halte euch
auf dem Laufendem !
Kaum zu glauben das ich soviel Zeit mit löten
und durchmessen verbracht habe
und heute festgestellt habe, dass es dieses verdammte
Stummschaltrelais ist, dass nicht schaltet!!!
Nachdem ich wieder mal alles durchgemessen habe, wie
von "Milupa" beschrieben (Danke nochmal), hab ich
ne Platte aufgelegt und einfach mal beim spielen das Relais
betätigt und man höre und staune, der Dreher gibt wieder
Töne von sich !
Schön dass der Fehler gefunden ist und vor allem so profan. Ich würde ein neues Relais einbauen. Letztens hatte ich einen Reparatur- und Reinigungsversuch bei den aufnahmerelais einer B77 unternommen - der Zeitaufwand ist mir zu groß. Um gut an die Kontakte zu gelangen musste ich alles zerlegen, der Wiederzusammenbau gestaltete sich als sehr fummeling.
Folg. kann nicht schaden und ist einen Versuch wert:
Ich weiß (bin selber kein großer Freund von Spray`s, aber habe damit schon erstaunlich positive Resultate erzielt), jetzt wird der eine oder andere aufstöhnen.....................
----> Tuner-Spray 600 (greift keine Kunststoffe an)
z.B. hier (oder auch woanders....): http://www.conrad.de/ce/de/product/8...ontakte-200-ml
Hallo Frank,
mal ganz locker gefragt.
Das Relaie schaltet aber er macht nicht offen?
Mess mal die Relaie Spulen durch, wenn du Musiko hörst ist es ja offen.
Habe da so ein kribbeln... ;-)
Deine "Ansteuerung vor dem Relaie" ist bestimmt defekt.
Wenn du den Arm absenkst sollte das Relaie öffnen = Spannung liegt an der Spule des Relaie.
Denn ich höre nichts weil die Kontakte nicht richtig schliessen geht nicht.
leider schaltet das Relais nicht!
Elko ist zwar schon gewechselt, aber anscheinend
wird das Relais nicht angesteuert oder es will nicht mehr !
Wie bereits erwähnt, wenn ich es manuell betätige, kommt Musik !
Durchmessen während des laufens ist ja leider unmöglich!
Oder ???
