B790 neue cinch Kabel anschliessen
    Liebe Forenmitglieder
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen! Ich möchte bei meinem B790er die alten original cinch Kabel gegen neue abgeschirmte Kabel ersetzen. Nun bin ich mir aber nicht sicher wie ich diese anschliessen muss.
    meine Fragen:
    - wo genau wird die Abschirmung angeschlossen? Wo im Plattenspieler und wo am cinch Stecker?
    - die neuen NF Kabel sind ja 2 adrig. Welches Kabel kommt wohin?
    - löte ich die neuen Kabel an die alte Steckverbindung oder besser direkt an der Platine an?
    Das Originalkabel hat einen weissen und grünen Anschluss und 2 blanke Anschlüsse. Dies entspricht doch jeweils den 2 Adern des neuen Kabels?
    Vielen Dan für eure Antworten!
    quilmes72
    AW: B790 neue cinch Kabel anschliessen
    So, da kann ich auch mal was zum Forum bei tragen.
    Ich hab mir da auch Gedanken gemacht, wie man da ein besseres NF-Kabel anbringen kann, ohne dass man das an der Platine anlötet. Ich bin auf die Pfostenverbinder gekommen, die gibt's auch mit vergoldeten Kontakten.
    Schnell ne Stange von den Dingern bestellt und los gelötet. Funktioniert sehr gut und man muss den alten Stecker auch nicht kaput machen.
    Hier noch n Bild.....
    Ralf
      hallo Ralf,
      kannst du mir sagen ob sich der Klang durch den Kabelwechsel verbessert hat?
      Wenn ja, was ist besser.
        so, also...
        Das neue Kabel (Oehlbach "Beat") ist sehr kapazitätsarm. Das klingt dann schon um einiges lockerer und viel detailreicher. Vor allem ist das Kabel bezahlbar.
        Es hat pro Meter nur 56.2pF & 455mH. Ich hol mir da immer 3Meter und schneide es in der Mitte durch, dann reicht´s gleich für 2 Dreher und die Cinchstecker sind auch schon dran.
        Das Kabel gibt's in grün, orange und blau.
        Ralf
          Hallo Kollegen,
          auch ich möchte andere Chinch-Kabel anschließen. Allerdings die neuen Kabel mit den originalen Crimp-Steckern anstecken.
          Ich habe diese schon bei Conrad und Co. gesucht, aber nicht gefunden. Gibt es diese noch irgendwo?
          Zur Verdeutlichung ein Bild. Ein Kabelschuh ist aus dem Stecker gezogen
            Eigendlich nicht.
            Bei Bestellung von Stückzahlen von > 1000, ja.
            Die original AMP Steckverbinder haben ein Rastermaß von 2,5 mm, nicht 1/10" (2,54 mm).
            Bei Positionszahlen bis max 10 passen die aber so leidlich zusammen.
