Auflagekraft viel zu hoch
    Ich habe einen B 790 mit einem AT 450 E OCC System bekommen. Die Auflagekraft ist trotz Bleigegengewicht nicht unter 3g einzustellen. Woran kann das liegen? Bitte helft mir weiter.
    AW: Auflagekraft viel zu hoch
    Absenktiefe korrekt eingestellt?
      Danke für die schnelle Antwort. Die Absenktiefe habe ich nach Anleitung so eingestellt, dass die innere Wulst der Gummiauflage gerade so berührt wird.
        Mach mal Fotos...der AT 450 E OCC soll - soweit ich es in Erfahrung bringen konnte - eine Masse von 8 Gramm haben.
          Hallo hier zwei Fotos vom Tonarm mit Abnehmer. Gruß Marius
            Die Absenktiefe scheint mir zu groß zu sein, oder ist die Zelle so niedrig - prüfe es nochmals.
              Vieleicht hast du es übersehen.
              ...aber mit der Nadelspitze!
                Hi Borut,
                Ich weiß nicht genau wie Revox das mit der Auflagekraft macht, aber ist es nicht egal wie hoch das System hängt? Es wird deswegen doch nicht leichter weil höher hängt oder
                Stimmte den die auflagekraft vor dem Wechsel?
                Wiegt das neue System wirklich auch nur 8 Gr.
                Kannst du denn das Gewicht überhaupt verstellen innerhalb eines gewissen Rahmens? Nicht dass an der Mechanik was defekt ist. Ansonsten gingen wohl nur schwerere Gegengewichte.
                Zur Absenktiefe: bei meinem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht reicht, wenn die Nadel die innere Wulst berührt. Sie muss bei meinem tiefer eingestellt werden.
                Gruß Torsten
                  Hi Borut,
                  Gruß Torsten
                    Revox hat den Schlitten bei Verwendung besonders leichter TA's ab Werk (z.B. AKG) zur Gewichtserhöhung mit einer Messingplatte (zu sehen unter der Diode) beschwert. Eventuell ist die hier noch verbaut, dann kann es durchaus dazu kommen, das die AK bei schwereren Systemen nicht richtig eingestellt werden kann. Dann muss die eingeklebte Messingplatte raus oder unter die Stellschraube hinten das bewegliche Gewicht mit einer dünnen Messingplatte (gibt's als Stangenware im Modellbau)erhöht werden ...
                    Zuletzt geändert von jkhh; 10.12.2016, 12:13.
                      das habe ich nur verkürzt geschrieben, ich meinte die Nadelspitze, wie in der Anleitung beschrieben ist.
                        Ja erstmal vielen Dank für alle Tipps bis hierher. Die Absenktiefe stimmt erstmal, wie ich noch mal nachgemessen habe. Außerdem habe ich die Auflagekraft in Servicestellung mit heruntergefahrenem System mit so einem stufenlos verstellbaren Labortischchen gemessen, mit dem ich die Waage direkt unter die Nadelspitze gefahren habe und solange angehoben habe, bis sich das Tonabnehmersystem minimal angehoben hat. Siehe Bild.
                        Ich denke, der Hinweis, dass das System schwerer ist, als die von Revox vorgeschlagenen Systeme ist ein wichtiger Hinweis. Zusätzlich ist tatsächlich diese Messingplatte von der jkhh sprach verklebt. Also werde ich es die nächsten Tage mal mit einer Erhöhung des Ausgleichsgewichts probieren.
                        Vielen Dank bis hierhin Marius
                          Hi Torsten,
                          leichter natürlich nicht, es verändert sich aber der Winkel der Zelle und somit auch die Auflagekraft - aber im unwesentlicher Größe.
                          @jkhh hat's auf den Punkt gebracht, jedoch stört mich die Absenktiefe (des Trägers der Zelle) immer noch. Der AT 450 E OCC ist nur 17,3 mm hoch - ich vermute 2-3 mm Spacer sind nicht eingebaut.
                          Marius, prüfe auch welches Gegengewicht eingebaut ist - sollte Blei und nicht Messing sein...Differenz ca. 6 g.
                            ...mit dem ich die Waage direkt unter die Nadelspitze gefahren habe und solange angehoben habe, bis sich das Tonabnehmersystem minimal angehoben hat.
                            Und genau hier liegt das Problem, weil so nicht gemessen wird, weil das System sich nicht frei bewegen kann...
                            Die/der Waagen- Auflage / Balken sollte ca. in Höhe einer Schallplatte sein.
                            Das Sytem wird drübergeschoben und durch Runterdrücken des Faltenbalges / Dämpfers abgelassen...
                            Schau mal in meine Beiträge, da müssten auch noch Bilder einer modifizierten elektronischen Waage sein...
                            P.S.: hier mal der link: http://www.revoxforum.de/forum/showt...Auflagegewicht
                            Zuletzt geändert von jkhh; 11.12.2016, 15:48.
                              Er hat es aber mit runtergefahrenem System gemacht.
