Habe nach längere Zeit mein B790 mal wieder angehängt.
Alles läuft wie es soll, nur: es dauert eine kleine Ewigkeit bis die Nadel sich auf der Platte gesenkt hat.
Ist aber nur beim ersten mal, danach senkt Sie sich normal.
Wenn ich dann zwei Tage nicht gespielt habe, geht der Circus von neuem los...
Ist a immer beim ersten absenken, wenn er ne weile still gestanden hat.
Wo stelle ich den Absenkmechanismus leichter?
Ist ein ganz früher B790, kann da auch kein anderes gewicht reinsetzen...
Ansonsten habe ich Ihn komplett revidiert, alle Platinen, neuses Stummrelais, Tonarmseil usw.
Läuft einfach Klasse, wenn nur dieses langsame Absenken nicht wäre, und das geht mir langsam auf den Senkel...
Schon mal Dankeschön fürs reinschauen...
auf der rechten Seite im deinem Bild siehst du einen kleinen eloxierten Zylinder mit dem Dämpferkolben (frag mich nicht wie das Teil genau heißt). Die kannst die Absenkgeschwindigkeit justieren, indem du den Zylinder leicht nach rechts oder links drehst. Bin leider grad nicht daheim, deswegen weis ich die Drehrichtung nicht auswendig.
falls das nichts hilft, schau mal ob der Zugmagnet leichtgängig ist.
vielleicht ist der Dämpfungskolben auch verdreckt oder verharzt, wer weiß was da schon gemacht worden ist. Das ganze ist aber relativ leicht auszubauen.
könnt es dir auch schnell am Telefon erklären morgen oder so. Sonst Tipp ich mir die Finger aufm Handy wund
viele Grüße
flo
Es wird immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen!
du kannst die Absenkgeschwindigkeit nicht zweierlei einstellen, also lass es sein und widme dich der Ursache. Das absenken geschiet "gravitation-pneumatisch" und die Geschwindigkeit wird mit Luftstrom verändert. Der Zylinder hat im Boden ein kleines Loch. Beim drehen des Zylinders wird das Loch von dem Kolbendämpfer-Trägerblech partial/zu voll/garnicht abgedeckt. Agiert im Grunde wie ein Ventil - wenn völlig offen, kann der Kolben auf die schnelle die gesamte Luft aus dem Zylinder drücken und somit im "Freifall" runterknallen.
Mechanische Probleme mit dem Dämpfer sind bei dem Verhalten eher unlogisch, könnte aber vieleicht sein. Der Zylinder/Kolben sollte nicht geschmiert sein, also kommt verharzen nicht in Frage...naja, bis der dann irgendwannmal doch geschmiert wurde - erklärt das Verhalten trotzdem nicht. Verbogen kann da auch nichts sein...eigentlich. Reinigen des Kolbendämpfers kann aber sicherlich nicht schaden. Danach bitte kein schmieren/ölen oder desgleichen!
Ich neige zum Problem mit dem Zugmagneten, bzw. dessen Stromspeisung. Beim nächsten ersten absenken observiere ob der Magnet augenblicklich oder halt langsam nach runter zieht.
Danke Borut, war mal wieder ein Goldener Tip! Kolben und Magnet mal gut mit hochdruck sauber geblasen. Funzt!
Leider nun wieder ein Problem:
Arm hebt am Ende nicht mehr ab und Nadel bleibt hängen in der Auslaufrille...
Tonarm ist sauber, neues Seil und Feder.
Manuell nach links funzt bis am Schalter und geht dann braf zurück, nur macht der das automatisch nicht.
Er bleibt hängen am anfang der Auslaufrille...
- schwenk den Tonarmträger nach aussen
- fahr den Tonarm in die Nähe des Endschalters
- senk den TA
- tippe ihn leicht an in Richtung nach vorne.
Was passiert...
- wird der TA bis zum Endschalter gefahren, betätigt den, hebt ab und fährt zurück?
- hebt der ab sobald er "häftiger"/schneller angetippt/In Bewegung gebracht wird und fährt zurück?
Tritt das Problem eigentlich nur bei der einen Platte auf oder generell?
