B795 mit Fernbedienung ?
    Hallo Revoxfans,
    ich habe soeben in meinem neuen B795 eine zusätzliche Modifikation entdeckt.
    An zwei Steckleisten des Arm-Control-Boards sind zusätzliche Adapterplatinen
    angebracht. Von den Adapterplatinen führen Kabel zu einer Remotecontrollbuchse
    im hinteren Teil des Gerätes. Art und Form dieser Buchse sind mir von der A77
    bekannt. Daher liegt es doch nahe, dass in meinem B795 eine Fernbedienung
    nachgerüstet wurde. Außerdem ist an der Buchse ein 22µF Kondensator und
    ein 47,2 kOhm Widerstand angelötet. Siehe Bild.
    Nach einer Bastelei sieht das ganze nicht aus, da auf den Platinenadaptern
    Bauteilnummern im "Revoxstil" zu sehen sind. 1.179.183-21 (kleine Platine) und
    1.179.183-12 (größere Platine).
    Logischerweise sind über die Buchse folgende Funktionen fernbedienbar: < ^ >
    Aber wozu dann die größere Adapterplatine in der Anschlussleitung des Tonarmes ?
    Den Discostart gab es laut Service Manual ja nur für den B791.
    Außerdem habe ich festgestellt, dass der Schlitten "taumelnd" und weiter links
    als angepeilt aufsetzt. Nachdem ich einige Beiträge des Forums gelesen habe,
    habe ich den Tonarm mal nach rechts gedreht, abgesenkt und mit geringer Kraft
    nach links und nach rechts gedrückt. Der Schlitten reagierte nur nach links.
    Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder weiß jemand woran es liegen
    kann ?
    Gruß Thorben
    AW: B795 mit Fernbedienung ?
    Hallo Thorben,
    das ist das regulär von Revox gelieferte IR-Remote Kit für den B791/B795.
    An die Buchse hinten wird dann der B202 angeschlossen.
    Der B791/B795 kann dann über ein B-Serien IR-FB fernbedient werden.
    Die Funktionen sind: Absenken/Heben, Tonarm rechts/links und Parkposition anfahren.
      kann ?
      Gruß Thorben
      Das ist auch bei meinem B795 so, in der "Service-Position". 'Hab ich grade probiert.
      Ich wünschte, ich hätte deinen Nachrüstsatz. Auf den bin ich schon lange scharf. Aber ich schätze mal, da kommt man nicht mehr ran. Und wenn dann zu horenten Preisen.
      Tolle Maschiene - der B795 ! Gratulation zu deiner Special-Ausführung !
      Liebe Grüße !
      Wolfgang
      sigpic B150, B160 RDS, B126, B215 MkII, B795, B77/2Spur, B203, B202, B208, Canton Quinto 540, Canton Ergo 91 DC, und Technisat DR10IR Internet/DAB+/Bluetooth-Tuner
        Ich habe meinen B 795 mit dem Kit bei
        Thomas Schröder (Ossysoft) nach rüsten lassen.
        ….pecunia non olet….
        (Zitat:Kaiser Vespasian)
          Na ja, das war sicher nicht billig.
          Meine Nexel-Beschichtung wird leider auch langsam klebrig und etwas bräunlich, so dass ich mein gutes Stück wohl ohnehin überholen lassen sollte.
          Was hast du Rollff für die Nachrüstung bezahlt ? Und glaubst du den Satz gäbe es noch ?
          Liebe Grüße !
          Wolfgang
            Ich meine mich zu erinnern, dass ich den Satz hier von einem
            netten Forumskollegen für kleines Geld bekommen habe.
            Kann sein das es den Satz noch gibt, wenn ja wird dann so um die 60 € kosten.
            Ich kann dir mal zuhause nach der Bestellnr. des Artikel schauen.
            Beim neu lackieren muss der Dreher eh komplett zerlegt werden,
            da kann man auch gleich eine komplette Revision durchführen lassen.
            Ich meine ich hätte bei Thomas damals so um die 430 € bezahlt
            einschließlich neuer Anschlusskabel (die gut klingen )
            Der Dreher läuft seit dem besser als wie ich Ihn Anfang der 80 er Jahre
            neu gekauft habe.
            Zuletzt geändert von Rollff; 08.05.2013, 13:43.
              Ich habe meinen (nicht fernbedienbaren ) B791 ebenfalls bei Thomas Schröder komplett revidieren lassen. Einschließlich neuer Nextellackierung und neuen Cinchkabeln mit Neutriksteckern habe ich rd. 420 € bezahlt und hierfür eine erstklassige Leistung erhalten.
                Wolfgang....super Foto!
                Netten Gruß
                ReVox ...von hier gibt es keinen Weg mehr zurück!
                  danke für die schnellen Antworten.
                  Gruß Thorben
