S285 Phonoeingang ein Kanal defekt
    Hallo Revox Forum,
    bei meinem B285 Receiver ist am Phonoeingang ( Entzerrervorverstärker ) ein Kanal ausgefallen. Kann mir jemand den Schlaltplan zur Verfügung stellen ?
    Oder gibt es einen Tip was zu tun ist ?
    AW: S285 Phonoeingang ein Kanal defekt
    deinen Schaltplan findest du unter:
    ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/...vox_B285-B286/
    ausserdem solltest du zu deinem Problem einmal die Suchfunktion hier im Forum nutzen! Evtl. ist ja was dabei,
    mit freundlichem Gruß
    Gunter
    meine Geräte:
    REVOX:
    B780, B77 MKII, B226 MKII, B250, B710, B201, B208, B205, BX350, B285, B291, B203, hervorgehobene sind DB revidiert, Joy s120, S208,
    andere:
    Dual CS606/Ortofon DN 155E, Kopfhöhrer beyerdynamic DT880, Lautsprecher Acron 900b, SONOS Connect
      Hallo Gunterhaus,
      vielen Dank für den Link. Werde mich im Forum mal etwas umsehen.
        das sind mit Sicherheit die Elkos. Du wirst beim Suchen im Forum auch lesen können, dass der B285 eigentlich revidiert werden muss. Das bedeutet alle Elkos tauschen, sowie die Treibertransistoren auf dem Verstärker-Print überarbeiten, dann hast Du die nächsten Jahre Deine Ruhe. Ich habe das bei meinem bereits getan, und siehe da, er funktioniert wieder wie am ersten Tag.
        M.f.G. Jürgen (oldfidelio)
        B285, B226, B795, H1, B739, B760, B251, B261, B215, B77-MK2, Plenum B, A76, G36, B201-CD, B202, B205, B206
          Ok, läuft wieder. Es waren die Elkos... Werde wohl mal die grosse Revision einplanen.
