Kann mir jemand sagen,ob es möglich ist, über den Receiver B780
mit einer Zeitschaltuhr Tonbandaufnahmen zu machen?
Meines Wissens muß man ja immer den STANDBY Knopf drücken,
um den Receiver zu aktivieren.Vielleicht hat jemand eine Antwort.
Mit dem B710 MKII war eine Option "Ferneinschaltung B780" vorgesehen, um den B780 durch das B710 MKII aufzuwecken. Die Pins 4 und 5 des Scope-Ausgangs (DIN) von B739/B780 sind dafür reserviert.
du brauchst für den B780 ein Nachrüstkit für die Netzferneinschaltung das aus einem Print und interner Verkabelung besteht sowie ein Spezialkabel das vom B780 zum B710 führt.
Es wurde zwar schon von meinen Vorredner angesprochen
Auf dem Print ist nur ein Relais und 2 Dioden sowie zwei Steckverbinder das man auch selber anfertigen kann wenn man von Elektronik was versteht.
I
Die Montageanleitung findet man im Netz und es steht alles drinn wie es angeschlossen wird.
Ich habe vergessen,daß ich mit Spulentonbänder A77 B77 PR99 Aufnahmen
machen möchte, also keine Kassetten.Ist wahrscheinlich gar nicht möglich?
Ich verstehe Die Firma Revox nicht,bei einem so hochwertigen Gerät ,da man
diese Funktion bei jedem Allerweltsradio vorfindet.
Vielen Dank für die Hilfe vom Hugo .Ich war irritiert,weil mein B760 Tuner
einen Schalter hat,der nach oben zeigt,wenn es eingeschaltet ist.
Du hast natürlich Recht,wenn man mit dem Knopf gedrückt hat,kann man
das Stromkabel herausnehmen und beim einstecken schaltet sich das Gerät
ein.Also nochmals Dank,ich habe diese Variante nicht ausprobiert.
