Habe beide Endstufen Revidiert .
Elkos ,10000yf etc, Transistoren etc.
Nach dem Anschliessen (mit Termofüller) gibt Sytem nicht frei . Kein Anziehen der Endstufen Relais
+- 15VDC schwanken von 0-15VDC in konstantem Rytmus.
entspechend werden die anschliesenden Transistoren auch auf 0V bis zu ihrer
Normalen Spannung in gleichem Rhytmus (getaktet)
aktuell habe ich keine Idee
will morgen weiter Prüfen
Hat von euch einer eine idee oder kennt dieses problem
ich wäre für jeden tip sehr dankbar.
bin elektroniker also nicht zurückhalten
gruss bredey
Teste zuerst einmal das power supply ohne Last (alle angeschlossenen Karten/Stecker abziehen). Danach eben wieder Stück für Stück zuschalten.
Ich meine die +- 15VDC auf den Endstufen-Platinen.
Sorry.......
Die Spannungen am Power supply sind OK.
Ich vermute irgend eine Überwachung löst hier diesen Fehler aus.
Wenn ich zb. den Ruhestrom messe geht es ebenfalls von 0-8mv in besagtem Rhytmus (auf beiden Enstufen-Platinen) gleich.
Sorry.......
gruss bredey
Sind die beiden Hauptversorgungsspannugen auf der Endstufe halbwegs konstant?
Möglicherweise liegt das PONL und/oder PONR Signal nur intermittierend an, dadurch werden die 15V und ddr Ruhestrom an/abgeschaltet. Beide Signale kommen vom uC Board. Falls dem so ist liegt der Fehler evt. doch an der Endstufe (DC, T-Sensor defekt?) oder an der speaker protection. Dort ist ggf. ein trockener Elko C3...C6 am Debakel schuld. Die Cs sollen im Normalfall nur tiefe Frequenzen oder DC der Ausgänge auf die OPamps lassen, beim Einschaltvorgang könnten Spitzen gleich wieder die protection triggern. Falls Amp und protection ok sind kann es auch noch IC6 auf dem uC board sein oder der uC selbst, ist aber eher unwahrscheinlich.
die main power auf den endstufen ca. 90 VAC und 120 VDC und sind konstant
ich habe leider aktuell keinen ersatz ersatz für IC6.
werde ich evtl heute besorgen ansonsten montag
am ausgang von IC6 pin6 messe ich auch 0- 15VDC in dem besagten rhytmus.
das ist evtl ein ansatz in dieser ecke weiter zu prüfen
ich werde wenn es heute geht weiter messen und eure tips checken .
hallo
da bin ich noch mal.
ganz vergessen
ich habe ja noch eine revidierte b780 die super geht.
werde da mal die endstufe tauschen
geht relativ schnell und habe dann schnell eine aussage .
Habe die Endstufen gestauscht und alles Funtioniert.
Fehler eindeutig auf den Endstufen
Ich werde die von mir Revidierten Enstufen überprüfen.
wo der Fehler liegt wird sich zeigen.
ich melde mich garantiert
danke bredey
ich habe mich wohl vertan, es ist NICHT IC6 sondern IC7 auf dem uC board, das "Ausgang hat DC" meldet. Grundsätzlich werden die Eingänge der MC14512 gescannt und auf den jeweiligen Ausgang geschaltet (multiplexer), es können auch daher Pulsationen auftreten, aber enben mit anderen "Zeitkonstanten". Je nach uC Programmierung wird dauernd oder evt. auch nur einmal gescannt.
Wenn aber auch IC6 gleichartige Pulsationen hat, ist der Fehler wohl übergeordnet zu suchen, z.B. in der Reset Schaltung des uC's. Das kann auch von einem defekten Elko kommen, hier C6 oder C10, auf jeden Fall sollte das Signal "GVcc" (steuert uC Reset) an D8-R43 nach Einschaltverzögerung stabil auf 5V liegen.
Hat der B780 vor Deiner Revision einwandfrei funktioniert?
Außerdem sollte die Ausgangsspannnung der IC6 und IC7 niemals 15V sein können! Sie werden wie deer uC selbst von Vcc versorgt, also etwa 5V. Wenn wirklich 15V dort anliegen sollten, ist der uC wohl schon kaputt...Hoffentlich war das nur ein Messfehler, also unbedingt Vcc nachprüfen, bzw. die +6V Versorgung an Stecker "J1-6", orange Kabel.
Habe erst mal einen Fehler gefunden der eine Endstufe ohne Probleme laufen lässt.
Mein vor mehr als einem Jahr gekaufter Umrüstsatz hat im Bestückungs-Plan einen Fehler Q1 soll BC 556 (PNP) war als BC546 (NPN) und Q15 soll BC 546 war als BC 556 gekennzeichnet. (Schei.... Fehler) Das sollte nicht passieren!!!!
sowas ärgert mich ........
Habe neue Transistoren und dann richtig eingebaut.
Danach Funzt eine Endstufe.
Auf der 2. habe ich eine defekte Zehner Diode (D7) gefunden
die tausche ich aus und dann melde ich mich wieder
