B780 Signal-Meter Beleuchtung defekt
Hallo, beim Auswechseln des Lämpchen in der Beleuchtung des Signal-Meters hat es einen Kurzschluß gegeben . Jetzt ist die Beleuchtung trotz neuem und geprüften Lämpchen nicht mehr in Betrieb zu kriegen. Gibt es da irgendwo eine Sicherung, die sich verabschiedet hat oder was kann das Problem sein? Ansonsten laufen alle Systeme des B780. Danke allen für Eure Hilfe.Stichworte: -
AW: B780 Signal-Meter Beleuchtung defekt
hi henning -
auf der unterseite des b780 findest du ein kleines abdeck-blech.
hier die 2 schrauben lösen - darunter verbergen sich einige netzteil-sicherungen-
hier solltest du fündig werden - diese feinsicherungen nur im gleichen wert
ersetzen-
der vollständigkeit halber :
das gerät vom netz nehmen !
noch ein tipp zum auswechseln der glühlampe :
achtung: die lampe fällt gern schon mal in das instrument, und ist dann nur mit
mühe und glück wieder heraus zu bekommen !!!!!!!
gruss
der westfale
