Versorgungsspannungen sind alle ok. Es tritt eine Spannungsspitze von ca.4Volt beim Einschalten am Kopfhörer auf.
Endstufe getauscht gleicher Fehler.
Ohne Endstufe am Preamp. Kopfhörer anschluß alles Ok.
Werde Heute Einschaltkreis auf Preamp sowie Filter usw.und Signalweg mit Oszi prüfen.
Was hast Du genau gemacht? War die Endstufe komplett raus? Wo genau wurde der Kopfhörer angeschlossen? Der normale KH Anschluß liegt über ein Relais auf der Pre-amp Platine und einen vorgeschalteten Widerstandsabschwächer direkt an der Endstufe , ohne diese kann es dann natürlich nicht mehr knacken...
Noch ein "gemeiner" Fehler kann eines der Ausgangsrelais selbst sein!
Die Dinger können manchmal durch Kontaktverschweißung und/oder mechanische Defekte festhängen, dann liegt die Endstufe natürlich ohne jede Einschaltverzögerung am Ausgang.
Der B780 hat ja zwei verschiedene Ausgänge, DIN und Klemmen, die an separaten Schutz-Relais hängen. Versuche doch mal den anderen Ausgang, bzw. messe den ohmschen Widerstand zwischen Ausgangsklemme und Endstufe nach. Bei ausgeschaltetem Gerät darf kein Durchgang sein.
Endstufen komplett ausgebaut. Kopfhörer am Pre Amp. Output.
Die Boxen schließe ich erst wieder an wenn alles Ok ist.
Deine Idee mit den Relais werde ich verfolgen. Werde sie Ohm. Checken.
Vielen Dank erst mal für Deine Info.
Habe alternativ eine Zweite oder auch dritte 780er im extrem fall wechsle ich auch die entsprechende Platine , aber erst wenn ich Messtechnisch kein Ergebnis habe
