B780 Audio Connection Unit - Audio Ausgänge defekt!
Habe gerade fast das gleiche Problem: ein Tape Ausgang ( Cinch rechts ) funktioniert nicht, DIN Ausgang funktionieren beide Kanäle. Bin momentan ratlos. IC2 schaltet die Tape Ausgänge, die Transistoren Q1 und Q2 schalten den "Switch Control" im IC2. Habe Ich getauscht, habe die ICs getauscht. Nichts, der Fehler bleibt.
Was unlogisch ist: würde der Eingang rechts am IC2 fehlen, hätte Ich auf dem DIN Anschluß auch den Fehler. Verbinde ich am IC Ausgang den linken und rechten Kanal liegt an beiden Cinch Buchsen ein signal. Also geht das Signal im IC irgendwie "verschütt" ??
Hallo Andreas,
habe zufällig dein Problem zu meinem alten Eintrag gesehen.
Zwischen dem Ausgang am IC und den Buchsen Cinch und DIN sind ja nur ein paar passive Teile (Widerstand, Kondensator) dazwischen.
Mal das Signal am IC Ausgang messen und dann zur Buchse verfolgen...
