Einzelne Frequenzen werden nicht gespeichert
    habe schon lange Zeit viel Spaß und Freude an meinen Revoxgeräten.
    Aber in den letzten Monaten wurden ein paar Fehler bemerkbar.
    Am B226
    Schaltet nach kurzer Zeit einfach aus ( ca.: 15 - 20 sec. )
    Es gibt aber auch Momente, da läuft er ohne Beanstandungen stundenlang.
    Habe keine Anhaltspunkte was das für eine Fehlerursache haben kann
    Am B780
    Beim Sendersuchlauf nimmt er eine bestimmte Frequenz 94,80 nicht an, bzw. nach dem Einschalten läuft er einige Zeit ( Stunden ) , um dann plötzlich die gespeicherte Frequenz zu verlieren.
    Danach kann er die gleiche Frequenz nicht wieder finden.
    Da ich keine Anhaltspunkte würde es mich freuen Tips aus dem großen Wissensschatz des Forums zu bekommen , würde mich echt freuen.
    LG an alle
    Schwipse aus Stuttgart
    Hallo Schwipse
    Vermutlich wäre eine Komplettrevision das beste.
    Die Geräte haben vermutlich 30 Jahre und mehr auf dem Buckel.
    Nur einzelne Kondis tauschen bringt nicht lange was, ausser vermutlich eine Dauerbaustelle...
    M.
      Hallo Broesel
      danke für den Tip.
      Bin Rentner und somit immer knapp bei Kasse, also muss ich sparen, oder es gibt noch einen Tip !!
      Schwipse
        Zitat von schwipse Beitrag anzeigen
        Am B226
        Am B780
        dunkle beim CD Player das IR Fenster mal ab. (schwarzes Papier)
        Dieses alte ITT Protokoll reagiert so ziemlich auf alles was Blinkt und Leuchtet.
        Gerade LED Licht wird einfach und prompt verarbeitet.
        Wenn das der Fehler ist, und du den Player nicht fernbedienen musst, kannst du IR über die Buchse deaktivieren.
        Wie ist der Zustand der Buffer Batterien in deinem B780?
        Gruß aus Hamburg
          Eventuell ist im B 780 der CMOS Speicher defekt.
          Hier im Forum mal gooogeln
          Problem tritt öfters beim B 760 auf.
            Hallo Bernd und Hallo Rollff,
            Danke für die Tips.
            zu CD - Player,
            hatte ich schon mal probiert und auch ein wiederholter Versuch mit der Abdeckung brachte keine Verbesserung
            zu B780
            habe hier im Forum leider auch nichts gefunden.
            Somit bleiben die Rätsel bisher ungelöst, ohne einen Anhaltspunkt wird es schwierig.
            Ich stöbere mal weiter und warte auf evtl. noch weitere Tips.
            Bleibt alle gesund
            LG
              Schaue mal unter dem Fred B 760
              Stationsspeicher stimmt
                Sorry, Stationsspeicher spinnt
                  Hallo Rollff,
                  danke für den Tip.
                  Habe mal grob durchgestöbert mit deinen Suchkriterien, hört sich schon mal gut an was sich da lesen lässt.
                  Ich werde mal der Sache mit dem Netzteil und der Versorgungsspannung nachgehe.
                  Da ich aber eine längere Reise vorhabe muss das Thema erst mal warten.
                  Werde aber falls ich was find mich wieder melden.
                  LG und schöne Sommerzeit
                    wer fragt und Hinweise bekommt soll auch melden was aus dem Problem geworden ist !!
                    Nach der langen Reise habe ich mich jetzt mit den Problemfällen und mit den Hinweisen von oben ans Werk gemacht.
                    Folgender Stand ergibt sich :
                    zum B226 läuft wieder wie er soll.
                    Da ich keine Fernbedienung benutze und den Fehler im IR - Modul identifiziert habe und dieses nicht instandsetzen wollte, wegen fehlender FB , habe ich es kurzerhand ausgebaut !
                    War für mich die praktischste Lösung. Nun kann ich bei Lust schauen ob ich das Modul wieder instandsetzen oder nicht !!
                    zum B780:
                    Das Problem liegt in der Platine: 1.780.151-11 Original B780 Frequenz Synthesizer , denke ich mal.
                    Am IC 4 läuft die Spannung für Sendersuchlauf hoch ( PIN 6 ), diese ist aber an verschiedenen Frequenzbereichen mit niedriger Frequenz stark schwankend ( ca.: 1,5 V ).
                    An allen anderen Eingangspins finde ich kein Störsignal. ( Liegt auch evtl. an der mangelnden Erfahrung und Übung im Umgang mit einem Oszi. ).
                    Habe mit nun mal neue TL071CP bestellt !! Hoffentlich nutzt es was !!
                    Falls jemand noch weitere Tips hat , bitte
                    Nochmal zum Fehler:
                    Sendersuchlauf gestört, gespeicherte Sender gehen verloren, ein maschinengewehrähnliches Klaffen bei einigen Frequenzen ist zu hören.
                    Ab und an läuft er auch mal richtig gut und produziert guten Sound .
                    Bleibt alle gesund, besser Sound aus dem Revor als ......
                    LG
                    Schwipse
                      Hallo ins Forum
                      Ich brauche mal wieder dringend Hilfe !!!!!
                      Auf der Platine: 1.780.151-81 befindet sich zur Abstimmung der Nachstimmspannung, von 4,5 V an PIN 7, die Spule L3.
                      Diese ist nun als ein Übertäter entdeckt worden, mit ihr kann nicht mehr eingestellt werden. Kern defekt !!!!
                      Die derzeitige Spannung beträgt an PIN 7 nur 3,75 V.
                      Dadurch kann keine Frequenz oberhalb ca.: 98. MHz gefunden werden ?
                      Nun meine Frage:
                      Kennt jemand eine Bezugsquelle ?
                      Ist diese Spule überhaupt austauschbar ?
                      Wie hoch ist der Wert bzw. die Bezeichnung , im Schaltplan steht OSC-Coil ?
                      Die beiden IC´s sehe ich im Moment noch als i.O. an ! IC SAA 1059 wird nur relativ warm !
                      Es würde mich arg freuen Tips aus dem großen Wissensschatz des Forums zu bekommen !
                      LG an alle und bleibt gesund
                        Hallo ins Forum
                        Habe nun wieder uneingeschränkten Tunerempfang.
                        Fehler wurde behoben und ich bin
                        Nun muß aber noch der Lautstärkeregler gerichtet werden. Balance und Lautstärke je Kanal nicht immer o.K.
                        Schwipse
                          Hallo ins Forum
                          Vielleicht kannst die Fehlerbehebung etwas "besser" beschreiben....................auch andere freuen sich dann über den erweiterten Wissensschatz..................
                          Servus
                            Hallo Tom,
                            schön von Dir mit deiner Anregung zu hören.
                            Habe in meiner Beiträgen glaube ich alles geschrieben .
                            Falls du Anregungen oder Ergänzungen vermissen solltest melde sie mir, ich werde dann versuchen
                            weitere Infos zu geben !!
                            Schwipse
                              Hallo Tom,
                              Schwipse
                              Kann aber noch ergänzen, dass ich da es die Spule nicht einzeln gegeben hat die ganze Platine getauscht habe ( siehe Angebote in der Bucht )
                              <<<Gruß aus Stuttgart >>>>>
