B780: Lautsprecher funktionieren nicht problemlos
    Hallo allerseits,
    ich habe meinen Revox B780 nach langer Zeit mal wieder eingeschaltet. Folgendes Verhalten ist mir aufgefallen. Zunächst funktionierte nur der rechte Kanal korrekt, der linke Kanal nur ganz leise. Wenn ich die Lautstärke ganz kurz stark erhöht habe, war der linke Kanal auch wieder normal zu hören. Gestern war der linke Kanal nach dem Einschalten gar nicht zu hören, allerdings nur ein starkes Rauschen.
    Das Erhöhen der Lautstärke führte zu keinem Erfolg. Manchmal ist der linke Kanal nach einiger Zeit (15 Minuten) wieder leise hörbar.
    Sind möglicherweise die veralteten Elkos die Ursache? Aber welche Platinen kommen dafür infrage?
    Ich bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar.
    Gruß Dieter
    Auch die Taste "Ton Defeat" hatte bei mir einmal Tonausfällte gemacht. Vielleicht mehrmals schalten.
      Ich tippe mal wieder auf ein Relaisproblem.............hatte einmal die gleichen Symptome. Nach Relaistausch war wieder alles i.O.
      Servus
      Zuletzt geändert von eyes; 24.10.2021, 22:05.
        Auf der Rückseite ist der 5pin Din Buchse die Vor.und Endstufe trennt.Die Kontakte haben oft Verbindungsprobleme.
          Hallo an alle, und vielen Dank für die Tipps.
          Diese Hinweise waren mir allerdings bereits bekannt, und konnte sie deshalb schon im Vorfeld ausschließen.
          Dann muss ich wohl mal weiter recherchieren.
          Trotzdem danke
          Gruß Dieter
