ich habe heute meinen B780 mal wieder eingeschaltet. Leider gibt er im Tuner-Modus keinen Mucks von sich. Die Frequenz wird korrekt angezeigt. Eine andere Quelle z. B. PHONO funktioniert. Beide Lautsprecher funktionieren. Alle Sicherungen an der Unterseite habe ich geprüft. Alle in Ordnung.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, wo ich mit der Suche anfangen kann?
danke für die Tipps. Ich habe mich für eine Revision entschieden und den NT-Bausatz bestellt. Ich habe alle neuen Bauteile eingesetzt.
Es funktioniert soweit alles wieder. Du hattest Recht; der C9 Tantal war defekt. Aufgefallen ist mir nun, dass die gespeicherten Sender nach dem Ausschalten nicht gehalten werden.
Eine Spannung 5V am Akkufach liegen an. Welche Ursache könnte in diesem Fall vorliegen?
Eventuell hat jemand im Forum noch einen Tipp.
Moin Michael, ich wollte noch ein Feedback geben. Die Spannung 5V am Mikroprozessor sind in Ordnung. Ich habe die Kontakte vom Akkufach gründlich gereinigt und neue Akkus eingesetzt.
Jetzt funktioniert alles wieder. :-)
