Preamplifierstecker j6 ,1.780.205 verursacht unglaubliches
    Hallo Revoxaner
    Nach langer Zeit des Musikgenusses aus meinen beiden B780 hat einer einen Fehler der mir geisterhaft vorkommt.
    Messe am Endstufenstecker mit Oszi die Eingangssignale nach der Vorverstärkerplatine und dann stelle ich folgendes fest:
    Eingang Tuner, schalte Gerät ein, dann zeigt sich im rechten Anschluss des Endverstärkers ein deutlich geringerer Pegel als am linken Kanal.
    Beim AUX Eingang , gespeist mit einem Sinus ist Signal, wie es sein sollte.
    Dann aber.
    Ziehe ich bei eingeschaltetem Gerät den Stecker J6 am Vorverstärker A1.780.205 und stecke diesen bei laufendem Gerät wieder ein sind beide Eingänge -Tuner und -AUX - Kanäle wie sie sein sollten.
    Habe die Audio Connector Unit 1.780.145 am Stecker J2 gemessen , keine Erkenntnisse.
    Jetzt hoffe ich auf viele Hinweise aus dem reichen Erfahrungsschatz des Forums
    Liebe Grüße aus Stuttgart
    Schwipse.
    Hallo Miteinander
    Fehler gefunden
    IC 1 , NE5534AN war es. Auf Audio Connection Unit 780.145 war es.
    LG aus Stuttgart
