NiCd / NiMH - Akkus im B 780
    Hallo Forum,
    der B 780 wurde zur Überbrückung von Stromausfällen von Revox mit 3 NiCd-Akkus Typ KR 15/51 ausgestattet. Da ich diesen Akkutyp nicht finden kann (Conrad), weiß ich auch nichts über seine Kapazität. Kann von Euch jemand mehr dazu sagen ?
    Lese in einer Veröffentlichung des Fraunhofer-Instituts, dass die EU erwägt, ab 2008 NiCd-Akkus zu verbieten. Frage daher auch, kann ich statt NiCd auch NiMH-Akkus einsetzen ?
    Bekomme am Sonntag einen B 780 ohne Akkus, daher meine Fragen.
    Danke + Grüße
    Accus
    Hallo Bernd,
    die Bezeichnung KR 15/51 ist nur die Gehäusebezeichnung
    für den Accu R6,AA,Mignon
    1,2V ich glaube diesen gibt es von 800mAh bis 1850mAh.
    Ich würde den mit 800mAh einsetzen.
      Hallo Peter,
      danke für deine prompte Antwort. Weißt du auch, ob ich NiMH nehmen kann ?
      Übrigens, die Re:sound Column A1 klingt an der Evolution sehr schön und sieht in Verbindung mit dieser auch sehr propper aus .
        NIMH ist kein Problem, hab ich schon in div. Geräten statt Nicd eingebaut.
        Lion auf keinen Fall verwenden=>Brand-/Explosionsgefahr.
        Gruss Tom
        Beste Grüße
        B250E, B260E, B226E, B215E an Atrium MK IV
        B150, B160, B126 an Canton Combi SC und JBL Control One Pro
          Hallo Tom,
          danke für deine Tipps.
            Stützbatterien im B-780
            ich habe in meinem B-780 die folgenden Accus drin:
            Marke:AccusPlus (Mignon AA)
            Ni-Cd 1,2 V 750 mAh
            Mit freundlichen Gruessen
              NMH Akkus dürfen auf keinen fall in Geräten die für NICD Akkus gebaut wurden geladen werden.
              Falls eine Automatikladerfunktion vorhanden ist, sind die "Ladeabschaltspannungen" der beiden Akkutypen verschieden, nach nicht allzu langer Zeit würden die NMH Akkus kaputt gehen.
              Falls es allerdings nur eine konstante Ladung vorhanden ist, ist natürlich alles in Ordnung, ebenso, wenn die Akkus nur im Gerät entladen werden.
                danke euch für die Antworten. Jean, du verwendest ja auch die NiCd-Akkus, die für den B 780 auch vorgesehen sind.
                @Stretamp; die Akkus verbleiben im B 780 und dienen lediglich der Versorgung bei Stromunterbrechung. Ich weiß ja nicht, ob auch Entladevorgänge provoziert werden. Dann entscheide ich mich sicherheitshalber doch mal für NiCD´s.
                  Beim Entladen ist es vollkommen egal welche akkus du benutzt, nur beim laden gibt es die oben beschriebenen Probleme.
                  Bei NiCD ist man mitlwerweile ja auch schon bei 1000mah angekommen.
                  Ich verstehe nicht wieso Revox, akkus empfielt (diese können ja sehr böse auslaufen) wenn diese sich innerhalb von wenigen wochen selbst entladen.
                  Als reine Speicherbaterien werden ja meist "einweg" Batterien benutzt.
                    Auslaufen von Accus
                    ich habe in mehr als 20 Jahren nie Probleme mit den Accus vom Revox B-780 gehabt. Sind allerdings ungefähr vor 5 Jahren ausgewechselt worden. Man sollte schon ab und zu den Zustand der Accus kontrollieren und vielleicht auch etwas die Kontakte reinigen.....
                    Auf der anderen Seite braucht von auch ab und zu etwas Glück....
                      .....danke nochmals für euere Antworten.
                      Gruß + schönes Wochenende
                        Das mit dem Ladeproblem ist schon richtig.
                        Aber es trifft nur bei Akkus mit großer Leistung zu, die mit einem Schnellladegerät geladen werden sollen.
                        Wenn ein Akku als Puffer-Akku verwendet wird, wird sehr langsam ge-/entladen ("ist ein besserer Elko"), da gibts bei NIMH keine Probleme.
                        Gruss Tom
                        Beste Grüße
                          Hallo Bernd,
                          bei den NiCd-Akkus ist die Selbstentladung kleiner als bei den NiMH-Akkus. Wer den B 780 über mehrere Wochen stromlos lagern möchte, ist mit den NiCd-Akkus besser bedient.
                          Bald ist Sonntag und Du bekommst den B 780. Viel Spass damit wünscht,
                          Gerhard Meier
                            habe mir heute NiCd-Akkus gekauft und werde sie morgen meiner neuen Errungenschaft B 780 "einpflanzen"
                            @Thomas; danke für deine Tipps und die Wünsche. Er wird sich bestimmt in der vertrauten Umgebung (B 7XX) wohlfühlen .
                              AW: NiCd / NiMH - Akkus im B 780
                              @ Hallo Forum, hallo Bernd,
                              entschuldigt bitte , das ich so ein altes Thema wieder aufgreife.
                              Die Accus die Revox seiner Zeit empfohlen halt reichen bei
                              stromlosigkeit der B 780 nur eine Woche. Vieleicht reicht ja die
                              neue Generation etwas länger
                              Mit Gruß aus Oberberg.
                              P.S : Quelle:Bedienungsanleitung der B 780 Seite 4
