B 780
    B 780
    Servus Revoxgemeinde: Bei meinem B 780 brennen beim Einschalten die beiden 800mA Sicherungen durch.Wer kann helfen?
    Aw: B 780
    Hallo Bonneville,
    habe mit viel freundlicher Hilfe auch gerade einen 780 am reparieren. Die Leute können besser helfen. Aber zumindest:
    Servicemanul solltest du haben.(Suche Funktion hier im Forum)
    Dann nachschauen welche Spannungen von den 800 mA Sicherungen abgesichert werden. Nachschauen wo die Spannungen hinführen, was damit versorgt wird.
    Dort muß der Fehler sein. Evtl. Tantal Kond. auf der entsprechenden Platine.
    Gruß Uli
      Aw: B 780
      Service Manual bekommst Du hier:
      ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/
      Klick den Ordner B739/B780 an und hab etwas Geduld beim runterladen. auf jeden Fall deutlich besser, als dieser Mist auf CD der bei e-bay verkauft wird
        Aw: B 780
        Hallo Bonneville,
        wenn du das Servicemanual hast siehst du auf Seite 47 den Schaltplan vom Power Supply Unit 1.780.110. Du siehst die beiden 800 mAT Sicherungen und rechts davon geht die Leitung zum Gleichrichter und zu zwei Elkos. Ich würde diese drei Sachen mal kontrollieren.
        Angelo
          Aw: B 780
          Servus,danke erstmal für Eure Tips. Service Manual hab ich runtergeladen. Gibt es hier im Forum Leute die Revox Geräte reparieren? Wer hat Erfahrungen mit Revoxservice Wallentin in München gemacht? Gutes neues Jahr!
