Lautsprecher rote Befestigung JOY S120 "Kaugummi"
    Bei meinem Umzug musste ich meine JOY S120 Anlage neu verkabeln.
    Dabei hatte ich arge Schwierigkeiten die Lautsprecherkabel zu lösen/befestigen (hier nur die roten Knöpfe).
    Die roten Befestigungen sind weich (geworden?) und lassen sich nicht mehr betätigen - die schwarzen sind aus einem anderen Material und IO.
    JOY Benutzer sollten mal ihre roten Anschlüsse testen.
    Eigentlich eine Schande, dass bei einem so hochwertigen und teuren Gerät "Kaugummi-Knöpfe" verbaut werden, die sich nur mit einer Kombizange lösen lassen und hinterher nicht mehr funktionieren.
    mit freundlichem Gruß
    Gunter
    meine Geräte:
    REVOX:
    B780, B77 MKII, B226 MKII, B250, B710, B201, B208, B205, BX350, B285, B291, B203, hervorgehobene sind DB revidiert, Joy s120, S208,
    andere:
    Dual CS606/Ortofon DN 155E, Kopfhöhrer beyerdynamic DT880, Lautsprecher Acron 900b, SONOS Connect
    AW: Lautsprecher rote Befestigung JOY S120 "Kaugummi"
    Hallo Gunter,
    habe es bei mir gerade überprüft und alles ist einwandfrei.
    Ich verwende hochwertige Bananenstecker die auch an Messgeräten verwendet werden und habe dadurch überhaupt keine Probleme. Auch am B780 habe ich Anschlussklemmen wo ich diese Stecker verwenden kann.
    Angelo
      Richtig ich auch. Bananstecker.
        ich habe die Klemmfunktion benutzt.
        lassen sich denn eure roten Anschlüsse noch drehen?
        Bananenstecker wären auch eine Idee - welche nimmt man denn da am Besten?
        Gunter
        meine Geräte:
        REVOX:
        andere:
          Hallo Gunter
          ja meine lassen sich gut drehen da ich sie noch nie fest angezogen habe.
          Ich verwende diese Stecker
          Reichelt Best. Nr BSG 7 RT
            Ich ging bisher davon aus, dass die Verschraubungen der LS-Terminals des Joy denen von M51/M100 entsprechen; insoweit erstaunen mich diese "Auflösungserscheinungen" schon. Vielleicht ein Einzelfall. Vom festen Anziehen dürfte das allerdings nicht kommen.
            Habe gerade mal die Anschlüsse überprüft, auch beim aktiven Sub sind diese verbaut, einwandfrei.
              Meine lassen sich auch drehen. Kein Thema
                Hallo @
                habe mir gerade die:
                bestellt,
                wenn das funktioniert, kann ich erstmal damit leben.
                Vielen Dank für die netten, kompetenten Infos
                Gunter
                meine Geräte:
                REVOX:
                andere:
                  Habe die Bananenstecker jetzt bekommen und eingesetzt.
                  Bei den schwarzen Steckern IO, bei den roten mit Kontaktproplemen.
                  Habe erstmal um alle 4 Anschlüsse mit Kabelbinder Spannung gebracht, damit auch die roten Kaugummistecker Kontakt haben.
                  Wie kann ich die roten Stecker austauschen - lassen sich nicht r'ausschrauben.
                  Gunter
                  meine Geräte:
                  REVOX:
                  andere:
                    Ich gehe davon aus, dass dies ein Gewährleistungs- oder zumindest einen Kulanzfall darstellen dürfte. Im Zweifel würde ich Revox unmittelbar kontaktieren.
                      habe meine Joy jetzt an Bruno Ketterer/Villingen geschickt.
                      Hatte die OVP noch, so ging das recht problemlos.
                      Und nun warte ich auf das reparierte Gerät.
                      Gunter
                      meine Geräte:
                      REVOX:
                      andere:
                        Jetzt ist der Joy aus Villingen zurück:
                        Alles wieder IO:
                        Garantiereparatur,
                        Lautsprecheranschlüsse kpl. Block getauscht,
                        techn. Änderung nachgerüstet (Optische Eingänge),
                        Software update,
                        Neueinmessung, - kpl. überprüft - Probelauf,
                        IR-Fenster an FB ausgetauscht (war gesprungen).
                        vielen Dank an Bruno Ketterer und sein Team
                        Gunter
                        meine Geräte:
                        REVOX:
                        andere:
                          Perfekt
                            Super Service update usw. auf Garantie!!
                            ReVox halt....
                            Und auf der anderen Seite jammern immer welche, wenn se nach 30 Jahren noch Teile bekommen und dann ein paar Euros bezahlen müssen....
                            Will jetzt niemandem zu nahe treten, ist halt meine Meinung...
                              Diesbezüglich habe ich auch nur gute Erfahrung gemacht!! eMail, Problem geschildert, Ersatz! Besser gehts nimmer...
                              Netten Gruß
