CD‘s sind in WAV, Flac oder auch MP3/320 kB-Format speicherbar. Der Kopiervorgang einer CD dauert nur wenige Minuten, Cover und Inhalte lädt der S37 sofort über Gracenote; die CD wird nach dem Speichervorgang wahlweise ausgeworfen. Über das Netzwerk lassen sich auch Musikinhalte anderer Speicher übertragen, via USB können Musikinhalte ebenfalls auf den S37 kopiert werden.
Die Audiosignale können bei nicht netzwerkbasierten Anwendungen auch parallel zu Audiostreams abgerufen werden. In Verbindung mit UPnP-basierten Geräten kann der S37 bis zu 16 Audiostreams bei extrem kurzen Zugriffszeiten anbieten. Während des Einlesevorgangs ist auch das Abhören bereits gespeicherter Inhalte möglich, die Inhalte werden unmittelbar nach Abschluss des Speichervorgangs auf der Funkfernbedienung S208 dargestellt und sind abrufbar.
In Verbindung mit einem TV (über HDMI) sind neben der Darstellung der Inhalte mit Cover, Titel, Spielzeit verschiedene Modi verfügbar, bis hin zur individualisierten Bezeichnung von Wiedergabelisten, auf die direkt über die S208 zugegriffen werden kann. Eine Datensicherung bietet der S37 selbstverständlich ebenfalls an. Bei entsprechender Aktivierung werden die Inhalte automatisch immer dann auf einer direkt angeschlossenen externen Festplatte oder einem Speicher im Netzwerk gesichert, sobald eine Änderung der Inhalte erfolgt ist.
Die klanglichen Abbildung des auch im Hinblick auf den Bedienungskomfort hervorragend ausgestatteten S37 ist überragend bei sehr kurzen Zugriffszeiten, die Festplatte arbeitet leise, beinahe unhörbar. Externes Netzteil, alle Anschlüsse sehr gut zugänglich. Reiner CD-Wiedergabebetrieb ist ebenfalls möglich. Die gespeicherten Inhalte sind über die Joy-Fernbedienung S208 sowie die Revox Apps S232 (iOS) / S235 (Android) abrufbar.
Über einen einstellbaren Annäherungssensor (wie beim M100) werden die auf der Glasfront hinterlegten Touchfelder für Power und Disc sowie das USB-Symbol beleuchtet, um, losgelöst von der S208 oder der im Lieferumfang befindlichen IR-Fernbedienung den S37 ein- oder auszuschalten resp den Auswurf einer CD auszulösen.
In der Summe bietet der schicke S37 eine sinnvolle Ergänzung hochwertiger Audiokomponenten und zeichnet sich durch eine erstklassige Material- und Klangqualität aus, wie bereits image hifi in ihrer Ausgabe 5/2017 begeistert bestätigte.
Bei Einbindung des Joy AudioServers S37 in das eigene Netzwerk können ohne großen Aufwand Musikdateien von anderen im Netzwerk befindlichen Speichermedien, wie beispielsweise vom AudioServer M37 oder einem NAS-Laufwerk, auf den Joy S37 kopiert werden.
Der Joy S37 bietet die Möglichkeit, bestimmte Ein- und Ausschaltzeiten, ergänzt um feste Abschaltzyklen, zu hinterlegen. Andererseits ist er so konzipiert, dass er 24 Stunden im Netzwerk eingebunden sein kann. Das Gehäuse wird selbst bei Dauerbetrieb nicht nennenswert warm, Laufwerksgeräusche sind nicht wahrnehmbar.
Der Revox-Joy-AudioServer S37 entpuppt sich im täglichen Gebrauch als wahres Universaltalent.
Neben der Bereitstellung der eigenen CD-Sammlung, die über verschiedene Anzeigemodi u.a. auf der Funkfernbedienung S208 oder der Revox-App abgerufen werden können, greift er wahlweise auf andere im Netzwerk befindliche Speichermedien, wie beispielsweise den Revox M37, Revox M57 oder ein NAS zu, ohne dass deren Inhalte auf dem S37 vorhanden sein müssen.
In der von uns verwendeten Kombination eines Joy-Netzwerkreceivers S120 Mk II mit dem Joy-AudioServer S37 erfolgt einmal die Einbindung in das Netzwerk und darüber hinaus über die optischen Digitalein- resp. -ausgänge der beiden Geräte. Letzterer Anschluss dient auch zur Wiedergabe einzelner CD´s, wobei der Joy-AudiServer S37 hier als CD-Player fungiert; die entsprechenden Einstellungen werden im dafür vorgesehenen Menü des S37 angewählt.
Im Gegensatz zu den Joy-Netzwerkreceivern, die allesamt via Funk gesteuert werden, findet beim Joy-AudioServer S37 ein IR Code Anwendung. Dem S37 liegt eine IR-Fernbedienung bei, die neben dem Keyboard M117 die Erstinstallation mit der TV-Anbindung ermöglicht. Im danach folgenden praktischen Betrieb stellt sich die Verwendung der Funkfernbedienung S208 als ideal heraus, da diese beim Anwählen des S37 binnen Bruchteilen von Sekunden in den IR-Modus wechselt und auch wieder zurück, wenn Befehle durch den Joy-Netzwerkreceiver ausgeführt werden sollen.
Die blitzschnelle Umschaltung vom Funk- auf den IR-Modus praktizieren wir auch mit dem Einsatz des Revox B710 Mk II IR.
Mithin bietet die Anwendung der Funkfernbedienung S208 die Möglichkeit, nur eine einzige Fernbedienung für funk- und infrarotgestützte Systeme einzusetzen.
Technische Daten:
(Quelle Revox)
Abmessungen
H 88 x B 200 x T 322 mm (ohne Kabel)
Gewicht 3,4 kg
Spannungsversorgung:
Externes Netzteil
Empfohlen 12 V; 5,5 A
Innen 8-19 Volt
Außen GND
Leistungsaufnahme typisch 15 Watt
maximal 40 Watt
Stand-by < 1 Watt
Daten Audio Video:
Audio Ausgang
Optisch bis 192 kHz 24 bit
HDMI bis 96 kHZ 24 bit
Analog
Video Ausgang
HDMI 1920x1080
VGA
Audio Formate AAC, FLAC, LPCM, MAC, MP1, MP2, MP3, Vorbis, WMA, WMA lossless
