REVOX Joy CD-Player S22
    Im Zeitalter von Streaming tritt das Medium CD durchaus schon einmal in den Hintergrund. Nicht so bei denjenigen Musikhörern, die über eine umfangreiche CD-Sammlung verfügen. Und hier kommt der Joy-CD-Player S22 ins Spiel. Elegant, zeitlos, edle Materialien und ein vorzügliches Innenleben zeichnen ihn aus.
    Lieferbar in elegantem Schwarz, komplett in weiß oder mit silberfarbenem Alugehäuse. Allesamt verfügen sie über eine Echtglasfront. Verarbeitung, Haptik und technische Leistungsfähigkeit entsprechen der Revox-Philosophie von Präzision und Leidenschaft. Klanglich und abbildungstechnisch spielt er im Bereich hochwertigster Geräte seiner Gattung.
    Das Laufwerk arbeitet völlig geräuschlos, die Einlesezeit ist kurz. Der S22 besitzt auf der Rückseite einen Netzschalter.
    Steuerbar ist der S22 stationär am Gerät oder auch über die Revox-Fernbedienungen M207, M208 und S208. Darüber hinaus in Verbindung mit einem Joy-Netzwerkreceiver S119 Mk II und S120 Mk II auch über die App für iOS S232 und für Android S235.
    Analogausgang (1x)
    Frequenzbereich 5 Hz - 20 kHz
    Klirrfaktor (THD + Noise) < 0,0019 %
    Dynamikbereich 118 dB
    DC-Offset 0,0005 Volt
    Signal-Rausch-Abstand > 110 dB
    Kanaltrennung > 97 dB
    Digitalausgang Coaxial (1x)/ Optisch (1x)
    Klirrfaktor (THD + Noise) 0,0018 %
    Datenausgabe 44,1 kHz / 16 bit
    Unterstützte Formate CD-DA nach RED-Book Standard
    Abmessungen mit Füßen 88 x 200 x 322 mm*
    *Für Kabel und Stecker sind weitere 50-60 mm einzukalkulieren
    Gewicht 3,05 kg
    Temperaturbereich +10°...40°C
    Leistungsaufnahme 0,4 W [Standby]
    7,5 W ± 1,5 W [Betrieb]
    Steuerung IR RC5 Befehle
    RS232 Steuerung
    Netzversorgung 100-240 VAS~ / 50-60 Hz
    Zitat aus einem Test der Image-hifi vom Mai 2017: „...die Revox-Entwickler haben mit ihrem CD-Player den Vogel abgeschossen. Das ist ein CD-Player, der dank seiner Präzision und fein aufgedröselten Darbietung ohne Weiteres auch in einer teureren Anlage auf Augenhöhe mitspielt“.
    In Verbindung mit einem REVOX-Joy-Netzwerkreceiver S119 Mk II oder S120 MkII erfolgt der Anschluss über die CD-Link-Verbindung und ermöglicht innerhalb des Joy-Systems eine höchst komfortable Bedienbarkeit. Am Netzwerkreceiver S118 erfolgt der Anschluss über Toslink oder den Cincheingang.
    Besteht zwischen Joy CD-Player S22 und Joy Netzwerkreiceiver (S119 Mk II oder S120 Mk II) die Linkverbindung, wird im Menü Grundeinstellungen das Einschaltverhalten des S22 festgelegt. Hierbei kann zwischen einem Einschalten des S22 bei Bedarf oder zusammen mit dem Netzwerkreceiver gewählt werden. In der Praxis bewährte sich das Einschalten bei Bedarf, so dass bei direkter Quellenwahl oder auch dem Einlegen einer CD der S22 aktiviert wird. Bei Wahl einer anderen Quelle des Netzwerkreceivers wird der S22 ausgeschaltet.
    Auch der Revox Joy-CD-Player S22 besitzt eine mittig angebrachte Status-LED, die je nach Betriebszustand blau (ausgeschaltet), weiß (Betrieb), grün (Spulen, Shuffle, Repeat) oder rot (Störung) aufleuchtet.
    Im Wiedergabebetrieb und der favorisierten Linkverbindung signalisiert die S208 oder die entsprechende Revox-App von der CD den Interpreten, die genaue Titelbezeichnung (diese beiden Angaben bei entsprechend codierten CD‘s mit CD-Text-Info), Titel-Nr., aktuelle Titelspielzeit, Gesamtspielzeit, Funktionsanzeige für Zufallswiedergabe und Wiederholung (Gesamt oder Titel) sowie Anzeige der Betriebsart (Play, Pause, Stopp).
    Der Revox CD-Player S22 verfügt auch über eine RS232-Schnittstelle, die eine vollumfängliche externe Steuerung mit Statusrückmeldung ermöglicht.
    Im Gegensatz zur älteren Generation von CD-Playern erreichten die Entwickler von Revox beim Joy CD-Player S22 extrem gute Dynamikwerte (118 dB) bei geringstem Klirr (0,002%) und hervorragenden Signal-Rauschabständen (110 dB).
    Der Joy S22 ist hinsichtlich seiner Eigenschaften bei gleichzeitig erstklassiger Verarbeitung unter Verwendung ausgesprochen guter Materialien und hochwertigen Bauelementen erste Wahl, wenn entsprechende Ansprüche an eine audiophile Wiedergabe in einem zeitlos-eleganten und wertigem Gehäuse gestellt werden.
    Neben den Joy Netzwerkreceivern S119 Mk II und S120 Mk II verfügt auch der Joy CD-Player S22 über einen Netzschalter, so dass dieser bei Bedarf auch vom StandBy-Modus genommen werden kann.
    Zuletzt geändert von Revoxianer; 26.02.2020, 11:50.
